主题:【分享】PH电极电缆线的使用故障
浏览0 回复15 电梯直达
happy美丽
在使用工业在线PH计的仪表电级缆线时应该注意到。工业在线PH计、在线PH计、PH控制器校正故障诊断基本现象:电极在测量PH值时仪表显示数值无波动;或进行仪表校正时PH=7.00可以调整到位,PH=4.01无法调整到位,一般下调至PH5~6之间即不可继续下调。此类情况很大一部分原因与电极电缆线有关,自我解决方案有如下:
  一、检查PH仪表接线盒受潮:打开接线盒盖,检查盒内是否有积水或受潮,并加以清理,以确保盒内干燥,同时检查接线盒各部位的密封性能是否到位,再进行校正OK,否则参考步骤二。
  二、查看PH电极缆线的接点开线错误:打开主机后盖及接线盒盖,检查电极缆线的开线是否正确,常见问题是缆线中的黑色导电橡皮未完全剥除,包括接线盒内两处、主机后盖内一处,共三处,确保剥除,重新接线校正OK,否则参考步骤三。
  三、PH电极电缆线铜质内芯导线半透明绝缘层 黑色导电橡皮铜质网线黑色绝缘外层三、电极护套管进水卸下电极延长缆线,将电极连同整个护套移至主机处,直接将电极的中芯线、网线分别接至主机的GLASS、REF两个接线柱上,进行校正OK,则参考步骤五,否则剪除露置于接线盒内的电极缆线部分,按步骤二的要求重新开线,再连接至主机进行校正OK,否则为电极受潮损坏,打开电极护套检查,套管内进水、受潮或电极破损,更换电极。
  四、PH电极是否破损?在步骤三中,检查电极是否被打破,如是,更换电极。
  五、PH电极延长缆线破损进水:在步骤三中,如第一次校正OK,则剪除露置于接线盒内的延长缆线部分,按步骤二的要求重新开线,连接后进行校正OK,否则,更换延长缆线。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
happy美丽
以前看PH=7.00,PH=4.01无法调整到位的时候,只知道换电极,现在知道一些原因了~
祥子
我以前一般也是要换电极的。受潮了一般读数会跳。
happy美丽
原文由 祥子(nemoium) 发表:
受潮?
祥子
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
受潮?
对啊,电路板受潮吧。环境比较潮湿的话。
ghcily
happy美丽
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
大家的电极一般使用多长时间啊?
我们用的少,一根电极有时候一年多才用十多次。。
该帖子作者被版主 zcp11302积分, 2经验,加分理由:端午节快乐
祥子
大家的电极一般使用多长时间啊?
电极的保质期一般是一年。跟测量的样品有关。如果用的不多,保养的好,其实三年都没问题的。
happy美丽
原文由 祥子(nemoium) 发表:
大家的电极一般使用多长时间啊?
不过我们的基本上一年多也报废了,懒得处理~
ghcily
原文由 祥子(nemoium) 发表:
大家的电极一般使用多长时间啊?
曾见过进口的一个PH计,其电极用了7年。
ghcily
原文由 祥子(nemoium) 发表:
大家的电极一般使用多长时间啊?
有钱换电极就不用处理
