主题:【求助】超声波清洗器出现这种问题是不是坏了?(已应助)
浏览0 回复4 电梯直达
lxx77123
我在使用超声波清洗器的时候按加热指示,但加热指示灯不亮,超声指示出现“444”,看说明书是说我水没加够或在没有水的情况下就会出现这种问题,可我把水加够了,加热指示灯还是没有亮,这是怎么回事呢?我把电源关了,把水排了,再重新放水进去,然后再开电源,还是出现上面的那个问题,麻烦大家帮我解答一下是什么原因,先谢谢各位了。
雾非雾
原文由 lxx77123 发表:
我以前注意过,当每次把水放光之后再加水时,如果不把排水阀打开一会(排出下面积的气泡),就很容易报444,尽管水位够,仪器仍然探测到有空气。在超声波发生腔里很容易排不净空气。
后知后觉
lxx77123
谢谢回答,超声波我停放了一个星期不用,后面它又能使用了,可能是它里面的一个记忆功能又恢复到原来的状态了吧!真的是吓了我一跳~
lijia
那是因为温度不足,你可以往里面适当的加温水30度就可以了
