主题:【分享】常用的美标AATCC标准
浏览0 回复19 电梯直达
省部重点实验室
1、  AATCC估计步骤一《颜色变化的灰度》
2、  AATCC估计步骤二《着色的灰度色标》
3、  AATCC估计步骤三《织物色差的视觉评估》
4、  AATCC估计步骤四《深度测试的标准深度级别》
5、  AATCC估计步骤五《织物手感:主观故测指南》
6、  AATCC估计步骤六《工具性颜色检测》
7、  AATCC估计步骤七《测试样品颜色变化的仪器评估》
8、  AATCC估计步骤八《-步色级转移尺》
9、  AATCC6-2001《耐酸碱色牢度》
10、              AATCC8-2001(2004)《耐摩擦色牢度标准》
11、              AATCC15-2002《耐汗色牢度》
12、              AATCC16-2003(2004)《耐光色牢度》
13、              AATCC17-1999《润湿剂效果的表征》
14、              AATCC20A-2000《纤维分析(定量)》
15、              AATCC20-2002《纤维分析(定性)》
16、              AATCC22-2001《防水性:(沾水、淋水试验)》
17、              AATCC23-1999《抗燃气烟的不褪色性》
18、              AATCC24-1999《纺织品的防蛀能力的测试》
19、              AATCC26-1999《用硫磺处理的纺织品的老化:加速》
20、              AATCC27-1999《润湿剂:再润湿的评估》
21、              AATCC28-1999《用于纺织品上的虫害预防物》
22、              AATCC30-1999《纺织品的抗真菌能力的评估:纺织品的抵抗霉变和腐烂的能力》
23、              AATCC35-2000《防水性:防止雨水测试》
24、              AATCC42-2000《防水性:渗透作用测试》
25、              AATCC43-1999《墨塞丝光处理法的润湿剂》
26、              AATCC61-2003《耐洗色牢度》
27、              AATCC66-2003《折痕回复角》
28、              AATCC70-2000《水排斥性:摇液瓶动力学吸收测试》
29、              AATCC76-2000《纺织物的表面电阻》
30、              AATCC79-2000《脱色纺织物的吸收》
31、              AATCC 81-2001《PH值的检测法》
32、              AATCC82-2001《漂白棉布溶液中分散纤维素流度的测定》
33、              AATCC84-2000《纱线电阻的测定》
34、              AATCC86-2000《干洗:外加图案和涂饰漆的耐用性》
35、              AATCC88B-2003《纺织品经反复家庭洗涤干燥接缝外观的评定方法》
36、              AATCC88C-2003《经过多次的家庭洗涤后织物上折痕的持久性》
37、              AATCC89-2003《棉花碱化处理度的测定》
38、              AATCC92-1999《氯,残留物以及拉伸损失:单一样品的测试方法》
39、              AATCC93-1999《纺织品的耐磨性能测试:加速型耐磨测试仪法》
40、              AATCC94-2002《织物中整理剂的鉴定》
41、              AATCC96-2001《除了毛料衣物之外的机织织物和编织织物在商业洗涤过程中的尺寸变化》
42、              AATCC97-1999《原坯布和或者精致纺织品中的可分离量》
43、              AATCC98-2002《含有过氧化氢的漂白槽中的碱含量检测》
44、              AATCC99-2000《机织和编织毛纺织品的尺寸变化:松弛、凝固和粘连》
45、              AATCC100-1999《织物材料中抗菌整理剂的鉴定》
46、              AATCC101-1999《过氧化氢漂白色牢度的检测》
47、              AATCC102-2002《通过高锰酸钾标准溶液滴定确定过氧化氢含量》
48、              AATCC103-1999《对脱浆工艺中采用的细菌性a-淀粉酶的鉴定》
49、              AATCC104-1999《耐水斑色牢度》
50、              AATCC106-2002《耐海水色牢度》
省部重点实验室
51、              AATCC107-2002《耐水色牢度》
52、              AATCC109-2002《耐低湿大气中臭氧色牢度》
53、              AATCC110-2000《纺织物的白度》
54、              AATCC111-2003《织物耐候性:暴晒于日光和气候环境下》
55、              AATCC112-2003《甲醛含量检测》
56、              AATCC114-1999《残留氯造成的拉伸强度的降低:复合样品的试验》
57、              AATCC115-2000《织物的静电吸附:织物对金属测试》
58、              AATCC116-2001《耐摩擦色牢度:旋转垂直摩擦牢度仪法》
59、              AATCC117-1999《耐干热(热压)色牢度》
60、              AATCC118-2002《疏油性:耐烃类测试》
61、              AATCC119-1999《表面磨损产生色变(起霜):金属丝方法》
62、              AATCC122-2000《地毯去污:保养方法》
63、              AATCC123-2002《地毯污染:加速污染方法》
64、              AATCC124-2001《多次家庭洗烫之后织物的表面外观》
65、              AATCC125-1991《耐水和光色牢度:交替作用》
66、              AATCC127-2003《耐水性:流体静压测试》
67、              AATCC128-1999《织物皱纹复原:外观方法》
68、              AATCC129-2001《耐高湿大气中臭氧色牢度》
69、              AATCC130-2000《污物消除:污物消除方法》
70、              AATCC131-2000《褶皱下的染色牢度:汽蒸法处理的褶皱》
71、              AATCC132-2003《干洗色牢度》
72、              AATCC133-1999《耐热染色牢度:热处理》
73、              AATCC134-2001《地毯的静电性能》
74、              AATCC135-2003《织物水洗尺寸变化检测》
75、              AATCC136-2003《粘合和层压织物的粘结强度》
76、              AATCC137-2002《地毯背面在乙烯树脂瓦面上的着色》
77、              AATCC138-2000《纺织品类地面覆盖物的洗涤》
78、              AATCC139-2000《光照下的染色牢度:光致变色的检测》
79、              AATCC140-2001《浸压烘干过程中染料游移和颜料泳移的评定》
80、              AATCC141-1999《丙烯酸纤维碱性染料的相容性》
81、              AATCC142-2002《经多次水洗或投币自动干洗后织物的外观》
82、              AATCC143-2001《重复多次家庭洗涤后衣物及其他纺织产品的外观表现》
83、              AATCC144-2002《湿法纺织中的总碱度》
84、              AATCC146-2001《分散染料的分散性:过滤测试》
85、              AATCC147-1998《纺织材料抗菌活性的评定:平行条纹法》
86、              AATCC 149-2002《鳌合剂:利用草酸钙滴定的方法测量氨基聚羟基酸及其盐类形式的鳌合值》
87、              AATCC150-2003《家庭洗涤后衣物的尺寸变化》
88、              AATCC151-2003《污物再沉淀:旋转清洗方法》
89、              AATCC154-2001《分散染料的热固化性》
90、              AATCC157-2000《溶剂点染的不褪色性:全氯乙烯》
91、              AATCC158-2000《用全氯乙烯干洗时的尺寸变化:机械方法》
92、              AATCC159-1999《酸与预金属化酸染料在尼龙中的迁移》
93、              AATCC 161-2002《鳌合剂:由金属导致的分散染料颜色变化标准》
94、              AATCC162-2002《耐水色牢度:含氯水池》
95、              AATCC163-2002《色牢度:储存时的染料迁移;由织物向织物》
96、              AATCC164-2001《在高湿度环境下对二氧化氮的色牢度》
97、              AATCC165-1999《沾色磨擦色牢度:铺地纺织品-AATCC沾色测试仪方法》
98、              AATCC167-2003《分散染料的发泡倾向》
99、              AATCC 168-2002《鳌合剂:聚氨基聚羟酸以其盐类的活性成分含量;铜指示剂法》
100、            AATCC169-2003《纺织品的耐气候腐蚀性:氙气灯照射》
省部重点实验室
101、            AATCC170-2001《粉末染料的起尘倾向评价》
102、            AATCC171-2000《地毯的热水抽吸法的清洗方法》
103、            AATCC172-2003《家庭洗涤中无氯漂白剂的色牢度》
104、            AATCC 173-1998《CMC:小色差可接受的计算》
105、            AATCC174-1998《地毯抗微生物活性的评估》
106、            AATCC175-2003《圈绒地毯的耐染色性》
107、            AATCC178-1999《纬向条花:视觉评估和评级》
108、            AATCC176-2001《着色剂分散斑点的评估》
109、            AATCC179-2001《自动家庭洗涤的织物和成衣扭斜程度的变化》
110、            AATCC180-1997《高温下耐光色牢度:日光温度控制设备》
111、            AATCC181-1997《高温下耐光色牢度:日光温度和湿度控制设备》
112、            AATCC182-2000《溶液中染料的相对色强度》
113、            AATCC183-2000《织物对红斑加权总紫外辐射的透射率或阻隔率》
114、            AATCC184-2000《染料的扬尘性及其定值》
115、            AATCC185-2000《铜聚丙稀睛法测定过氧化氢漂白液中鳌合剂的百分含量》
116、            AATCC186-2001《耐候性:紫外线和湿气》
117、            AATCC187-2002《织物尺寸变化:加速情况下》
118、            AATCC188-2003《在家用洗涤中次氯酸钠漂白作用不褪色性研究》
119、            AATCC189-2003《地毯织物中的氟含量》
120、            AATCC190-2003《在家庭洗涤中采用含活性氧漂白清洁剂的不褪色性:加速作用的研究》
121、            AATCC191-2003《木纤维质酵素酶酸-洗衣机顶部装卸的影响》
122、            AATCC192-2003《织物的耐久性:有水或者无水情况暴露于电弧光下》
生于八零年代
zhao1hao2985
省部重点实验室
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
AATCC是有版权的
是吗 这个我还真不知道
zhao1hao2985
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
AATCC是有版权的
是吗 这个我还真不知道
。。。没办法。我们以前机构代理这东西,我比较敏感。AATCC和ASTM的标准在国内都是有独家代理的。所以分享时别整太大了。比如合订本共享什么的。
省部重点实验室
AATCC是有版权的
是吗 这个我还真不知道
详细的内容 网上应该搞不到的哦
zhao1hao2985
AATCC是有版权的
是吗 这个我还真不知道
详细的内容 网上应该搞不到的哦
国外的原文是有电子版合集的。中文的只有指定发行机构内部才有。不过这些都需要购买。
省部重点实验室
AATCC是有版权的
是吗 这个我还真不知道
详细的内容 网上应该搞不到的哦
买的话 花的钱多吗
zhao1hao2985
AATCC是有版权的
是吗 这个我还真不知道
详细的内容 网上应该搞不到的哦
买的话 花的钱多吗
  AATCC的国内代理机构是 中国纺织信息中心  合订本(中文)的报价是1800.应该没折扣。 具体的你得去问了。
