主题:【资料】收藏家电子防潮箱工作原理
浏览0 回复8 电梯直达
drybox
    电子防潮箱是根据军队高新技术装备的发展而建立的一个除湿平台,来满足各种精密配件和电子器件储存的湿度要求。专门用来储存分类管理精密配件、LED、高级镜头、摄影器材、光学器材、电子器件、集成电路板件、集成电路芯片等电子材料及配件,防止生霉、生雾、氧化锈蚀、材料变形、老化断裂、电子器件失效等。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命,用微电脑智能化管理来提高配件的可维性和完好率,使各种精密配件和电子器件始终处于良好性能状态。
二﹑各类物品储存的相对湿度参考值
物品类型
最忌情形
适宜湿度
适用防潮柜系列
相机、镜头、望远镜、天文望远镜潮湿、灰尘、震动、摔落、过干亦不适宜。(怕润滑油干掉)
45%RH~55%RH
高载重钢制固定或滑轨层板
正片负片潮湿、灰尘、40oC以上温度,太亮环境及与酸性材料胶套接触。
45%RH~55%RH
可吊挂管理型
备份磁盘潮湿、磁铁磁场环境、静电、油渍型灰尘、刮伤、折伤、与金属材质易导电直接无距离接触
45%RH~55%RH
无磁性密闭式
微缩片潮湿会造成沾粘,过干又造成表面化学反应,而有脆化现象,静电现象造成沾尘、刮伤表面或是影像发生模糊现象。
25%RH~45%RH
各式微缩片如卡式、夹式或单片或孔片专用可以归纳管理的微缩片专用系列。(可订制)
录音带、录象带潮湿、磁铁磁场环境、静电、油渍型灰尘、刮伤及重复拷贝。
45%RH~55%RH
最适合为无磁系列,尤其是放置重要的会议录像带。
光盘片潮湿产生之霉粉发生硬化、刮伤光盘表面,另外油渍灰尘沾覆、多次清洗后,资料可能会流失。
45%RH~55%RH
无磁系列或生活系列(附多功能复合式滑轨层板)
药品药品吸湿性超强,一旦潮湿则药品即容易变质,甚至氧化,所以必须要超低湿的干燥环境才能将其保存较长久。(但请注意塞剂怕温度,一定要放在冰箱,外用伤药水、口服液等液状药品会被吸干,亦不适用)。
20%RH~30%RH
可用生活系列产品,将湿度直接控制在30%RH以下即可。
邮票潮湿、背胶发黄、沾黏、票面霉斑、破损。
40%RH~50%RH
钢制高载重层板
书画、水彩、油画潮湿、日照伤害、空气污染、装潢合板之甲醛、虫害、杀虫液、唾液、汗水沾染。
45%RH~55%RH
专业用订制机器
象牙、木竹类艺术品潮湿、过干环境
45%RH~55%RH
钢制高载重层板
丝织品潮湿、日照、紫外线
45%RH~55%RH
生活系列
注:%RH是相对湿度的量化单位,越高代表越潮湿,60%RH为霉长成条件,35%RH为氧化形成条件,因此每个家庭、机关、企业都应重视除湿防潮问题。
三﹑收藏家电子防潮箱的原理
电子防潮箱采用吸附式间歇连续除湿的方法,利用形状记忆合金弹簧和电容式高分子传感器,是一种集传感器﹑驱动和执行机构于一体的控制机构。利用固体干燥剂分子筛对空气中水分子有极大亲和力的特点,通过控制方法,关闭干燥剂吸湿门和打开水蒸气排湿门,对水分吸附已经饱和的分子筛进行加热,除去水分,自然挥发排到箱体外空气中。同时,分子筛进行再生吸附,这样通过吸湿门排湿控制门的切换,不断对控湿密封箱内潮湿空气进行除湿,使之达到新的平衡。这样反复间歇连续循环,从而达到干燥的目的。
四﹑收藏家电子防潮箱性能特点
电子防潮箱具有极强的吸湿能力,相对湿度可以在10%RH到55%RH大范围内任意设定,覆盖了所有精密配件﹑各种手持光电仪器和光学仪器﹑光电器件﹑集成电路芯片等所要求的干燥湿度。在常温下达到低湿状态极干燥的效果,是目前国内任何一种单一除湿机所无法比拟的。除此以外,它还有许多独特的性能特点。
电子防潮箱有许多独特的性能:
    1.
对水分子有极大的亲和力特点
吸附材料采用进口分子筛,它的化学稳定性强,有较高的吸附能力和足够的机械强度,具有较高的热稳定性,它能反复加热再生,再生次数达到 2千次以上仍然有60%的吸附能力,说明分子筛对水分子具有极大的亲和力,这是它的特性之一。
    2.
排湿﹑吸湿控制具有智能特点
电子防潮箱采用智能材料“形状记忆合金弹簧”,由于该材料能熟知高温﹑低温的形状和长度(双种记忆)能力,通过控制加热和冷却来执行排湿﹑吸湿门的打开和关闭。若弹簧的变形率按最大计算,记忆寿命可以达到上万次,这是它的特性之二。
    3.
环保﹑节能的特点
电子防潮箱无电机驱动,隔热﹑隔磁﹑防静电﹑防尘﹑防盗﹑功率小和无耗材等特性,因此,该设备环保﹑节能﹑静音﹑无污染,这是它的特性之三。
    4.
安全可靠﹑显示直观和自动控制等特点
电子防潮箱使用安全可靠,能定量分析控湿内湿度变化情况,通过湿度传感器和感温元件,A/D转换电路使温、湿相互转换,排湿﹑吸湿﹑灯光显示直观。一旦通电达到设定要求的湿度,整个系统便自动控制,无需人员操作,这是它的特性之四。
    5.
操作简单灵活﹐成本低廉
    收藏家
电子防潮箱可以根据所储存物品的品种要求来调整湿度。其尺寸大小,功能作用,可根据用户的要求调节,有较强的通用性和实用性。电子防潮箱的构造部件结构简单,技术先进成熟﹑材料稳定可靠﹑控制方便﹐具有智能化管理的特点,这是它的独特优点之五。
五﹑中国主要城市7-9月份夏季平均湿度统计
城 市
湿 度
城 市
湿 度
城 市
湿 度
北京
76%
天津
76%
上海
80%
太原
81%
呼和浩特
64%
沈阳
79%
大连
80%
长春
75%
哈尔滨
72%
石家庄
80%
南京
81%
杭州
79%
合肥
82%
福州
76%
南昌
79%
济南
75%
青岛
82%
郑州
84%
武汉
80%
长沙
83%
广州
83%
南宁
80%
海口
82%
桂林
79%
成都
84%
重庆
78%
贵阳
74%
昆明
77%
拉萨
64%
西安
77%
兰州
61%
西宁
74%
银川
69%
乌鲁木齐
45%
华东、华南地区整年平均湿度高达77%
六﹑电子防潮箱的适用范围
市场区隔
行业和产业细分
【机关学术】
文物管理业
科博展览业
科研院所
实验室系统
工业美术业
珍品收藏业
纪念馆
古董行
档案馆系统
机关团体
教育系统
文化系统
电影公司
卫生系统
医药公司
电信系统
影视系统
军队后勤
【消费市场】
百货公司
摄影器材商
连锁超市
摄影协会
家电销售商
彩扩商店
信息公司
广告公司
设计公司
金银首饰行
办公用品商
【工业企业】
半导体工业
电子产业
信息产业
影像器材工业
制药工业
电子线缆
生物工程
电子电器工业
化学工业
军火工业
食品工业
火柴工业
烟酒工业
家电工业
仪器仪表工业
塑料工业
精密机械业
造纸印刷业
冷冻机械工业
橡胶工业
玻璃工业
仪器销售商
办公用品厂家
drybox
把贵重物品交给收藏家电子防潮箱保管,不只省钱省事,还可以放心地使贵重物品得到长期的良好保护,而保值甚至增值。
追风男儿
wccd
去年冬天
It`s me
drybox
原文由 It`s me(foumy) 发表:
和除湿机功能一样吗,价格如何?
不一样,看您需要存放什么物品,想要多大?柜子大小、除控湿范围不一样,价格也不一样。
2011/10/14 14:10:16 Last edit by zcp1130
yuduoling
去年冬天
和除湿机功能一样吗,价格如何?
[/quote
这个有区别的,它只能防潮没有除湿的效果
