主题:【求助】如何区分钠钙玻璃与硼硅玻璃制滴定管?
浏览0 回复11 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如何区分钠钙玻璃与硼硅玻璃制滴定管?滴定管检定过程中衡量法K值表如何使用,检定温度一定要在20度下还是可以用其它温度下利用水在当前温度下的密度来换算?
推荐答案:abcdefghijkl123回复于2011/06/28
检定时要求室温在(15~25)之间,且温度变化不得大于1℃/h,水温与室温之差不得大于2℃。因此水温不一定非要20℃下进行的,可以根据工作表来进行换算的。滴定管玻璃材质一般都是钠钙材质的,烧杯等硬质的才是硼硅材质的,如果是硼硅材质的,应标明“BSi”字样,否则为钠钙材质
补充答案:
seikagaku回复于2011/07/15
直观判断,看玻璃断面或开口处,硼硅玻璃偏黄,钠玻璃偏绿。
经验之谈,至少不会被奸商唬弄。
吉普丽儿
玻璃材质一般是有符号标出来的,温度只要在K值表的温度范围内就行
abcdefghijkl123
2011/6/28 14:37:39 Last edit by abcdefghijkl123
有水有渝
滴定管的校准一般怎么做?检定得到的结论是换算成20度下的体积,常温是(10-30)摄氏度,如果是在25摄氏度下检定的结果(实际体积与标示体积的容量差),温差多大时应重新校准。
2011/6/29 7:19:02 Last edit by xiaopianzi1209
吉普丽儿
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
滴定管的校准一般怎么做?检定得到的结论是换算成20度下的体积,常温是10-30度,如果是在25度下检定的结果(实际体积与标示体积的容量差),温差多大时应重新校准。
根据规程用测得的质量乘以对应温度下的K值就可以了,得到的是20摄氏度时的体积,室温和水温不应差2摄氏度以上
有水有渝
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
检定好做,校准如何做,比如我是25度下校准的,这个校准结果可以在温度多大情况下使用,正负5度还是10度内都可以使用?
吉普丽儿
应该是参照规程规定的检定时的室温条件进行
有水有渝
有没有人做过滴定管校准曲线及其应用的,请指教。
吉普丽儿
没做过校准曲线,要求应该到不了这么高吧
seikagaku
经验之谈,至少不会被奸商唬弄。
justin17025
