原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:从:用电压表标准装置校准电压表,标准装置输出1 V,电压表读书为0.992 V,那么在1 V处的示值误差∆=-0.008 V,经评定标准不确定度u(∆)=0.8mV,扩展不确定度为U=1.6 mV(k=2),可以看出是∆的不确定度,自然是
因为你最后的不确定度表示应该为0.992±kx合成不确定度,所以测得值我觉得应该是用0.992来算
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
urel= u(∆)/∆=10% 示值误差的相对扩展不确定度Urel=U/∆=20%(k=2);
而不是Urel=U/0.992V≈0.16%(k=2)来表示,(或者除以近似值1V)。
只是他举例时:经评定标准不确定度u(∆)=0.8mV,扩展不确定度为U=1.6 mV(k=2)有点大,所以 urel= u(∆)/∆=10% 示值误差的相对扩展不确定度Urel=U/∆=20%(k=2)有点吓人!
