主题:【第六届原创】环氧乙烷贮备液的标定
浏览0 回复14 电梯直达
wodedipan
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
环氧乙烷贮备液的标定(评委老师,图片在下面回帖里面)
    最近实验室来了一批辅料,需要测其中环氧乙烷的残留量,写出来就是我对环氧乙烷贮备液的标定过程,写出来与大家分享一下,希望各位专家多多指导。
一、标准依据依据:
    JX20060034、《中国药典》2010年版二部附录
二、所用仪器:
多功能电位滴定仪、旋转蒸发仪等。
三、操作前准备:
1.先把聚乙二醇20060旋转蒸发6小时以除去挥发性成分
2.乙醇制氢氧化钾滴定液(0.1mol/L的配制:按照药典要求精密称取氢氧化钾 7.0010g,置干净的烧杯内,用加无乙醛的乙醇溶解。转移至1000ml棕色容量瓶内并稀释至刻度摇匀。用橡皮塞密塞,静置24小时。迅速倾取上清液置据橡皮塞的棕色瓶内存放。
3.乙醇制氢氧化钾滴定液(0.1mol/L的标定:
4. 贮备液配制过程:
取环氧乙烷于冰箱中冷冻20分钟后取出,用于冰箱冷冻室放置10分钟的微量注射器吸取环氧乙烷溶液300μl,注入已加入聚乙二醇20050ml100ml量瓶中,用聚乙二醇200稀释至刻度,摇匀,作为环氧乙烷贮备液
  四、标定过程
    同时50%W/V)氯化镁的无水乙醇混悬液10ml,置三个100ml碘瓶中,精密加入0.1mol/L盐酸的乙醇溶液20ml,摇匀,室温放置过夜,精密称取环氧乙烷贮备液2份:5.0035g5.0026 g置上述任意两个碘瓶中,摇匀,室温放置30分钟,电位滴定法,用乙醇制氢氧化钾滴定液(0.1mol/L滴定,以消耗乙醇制氢氧化钾滴定液(0.1mol/L的体积(ml)为A;精密称取聚乙二醇200 5.0039g,同法测定作为空白,消耗乙醇制氢氧化钾滴定液(0.1mol/L)的体积(ml)为B,以环氧乙烷贮备液的量(g)为G
照下式计算环氧乙烷贮备液中环氧乙烷的浓度(mg/g
环氧乙烷(mg/g=(B-A)*4.404/G
取环氧乙烷用的专用注射器
量取环氧乙烷专用注射器
数据汇总
4. 总结:
环氧乙烷是低沸点的物质,取样时很关键,低温取样操作要特别注意。滴定液的标定液是基础功夫,需要一定的经验,严格按照标准操作规程操作,注意每个可能影响标定数据的每一个细节。
zhw19811005
滴定液标定是关键,直接影响到后续实验结果的准确性
wodedipan
西瓜猫猫西瓜
原文由 wodedipan(wodedipan) 发表:
为什么图片不显示呀
你的图片是附件的形式上传的还是??
可以在原文再编辑一下~~
happy水中月
楼主,请将你的图片编辑后上传,大家现在无法看到你的图片,我也无法审核,这样你就无法参加原创大赛了
wodedipan
  环氧乙烷贮备液的标定
一、标准依据依据:
二、所用仪器:
多功能电位滴定仪、旋转蒸发仪等。
三、操作前准备:
1.先把聚乙二醇20060 旋转蒸发6小时以除去挥发性成分
4. 贮备液配制过程:
  四、标定过程
滴定结果汇总
4. 总结:
环氧乙烷是低沸点的物质,取样时很关键,低温取样操作要特别注意。滴定液的标定液是基础功夫,需要一定的经验,严格按照标准操作规程操作,注意每个可能影响标定数据的每个细节。
量取环氧乙烷专用注射器
wodedipan
讨厌的网速,又让我发了两次,版主不会又要扣分了吧!
happy水中月
没事,我帮你删除后,整理下吧
m3084518
原文由wodedipan(wodedipan)发表:为什么图片不显示呀
楼主:空白与样品消耗的滴定液相差多少?
m3084518
hrp185
原文由 m3084518(m3084518) 发表:
楼主:空白与样品消耗的滴定液相差多少?
我也想知道?
