主题:【原创】你们检定/校验报告评估了吗??
浏览0 回复9 电梯直达
xing-xing
你们检定/校验报告评估了吗??
请说说你的看法和理由...  ...
jlszhoujidai
我们的检验试验设备,经过检定/校准后,使用人员要依据证书做计量确认,确认检验试验设备满足预期的使用要求。
xing-xing
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
如何确认,就看结论吗
合格或不合格
吉普丽儿
检定/校准完毕后应该要做能力确认的,特别是对校准证书
xing-xing
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
具体如何做... ...
说说
chiyuxi
jianghanya
例如容量瓶:我实验室要求必须使用A级容量瓶。
若检定报告上标明“此容量瓶符合A级”,我就在评估报告上判定“合格,可以使用”。
若检定报告上标明“此容量瓶符合B级”,我就在评估报告上判定“不合格,废弃”。
同理处理其他仪器就好。
吉普丽儿
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
具体如何做... ...
说说
比如:根据校准结果仪器最大误差0.5%,校准结果的扩展不确定度为0.1%(k=2)
根据标准****的要求,仪器误差不得大于2.0%
所以仪器可用
吉普丽儿
对于检定证书:
根据检定结果该压力表符合2.5级压力表使用要求,检定合格
而根据****标准要求需使用1.6级压力表。所以该压力表不可使用
joeone
你们检定/校验报告评估了吗??
请说说你的看法和理由...  ...
