主题:【求助】热电偶工作温度的请教
浏览0 回复2 电梯直达
刘彦刚
1、我从一本温度计量的书上看到,K型热电偶误差限为:
级别      测温范围/      误差限/
        400            ±1.6
            >400            ±0.4%t
Ⅱ        ≤400            ±3.0
          >400            ±0.75%t
Ⅲ        -200~0          ±1.5%t
而JJG351—1996给出的为:
级别      测温范围/      误差限/
Ⅰ      -40~1100      ±1.5或±0.40%t
Ⅱ      -40~1300      ±2.5±0.75%t
不知为什么规程没有给出Ⅲ级、温度范围为(-200~0)℃的,是现在不推荐使用温度范围了,还是别的什么原因规程没有给出Ⅲ级、温度范围为(-200~0)℃?
2、该温度计量的书给出热电偶直径为0.8mm和1.0mm的长期使用最高温度900℃,短期使用最高温度1000℃;3.2mm的长期使用最高温度1200℃,短期使用最高温度1300℃。而我所的K热电偶为铠装的,一支外径为1mm、一支外径为3mm,请问该两支热电偶长期使用最高温度和短期使用最高温度分别是为多少?
刘彦刚
该问题的讨论在计量论坛里有了结论:
http://www.gfjl.org/thread-141229-1-1.html
nonfuxinyang
同意楼上观点。
想要了解热电偶?上温度365。www.wendu365.com 热电偶选择理想去处!
