主题:【分享】【关注健康一】染发剂——对苯二胺
浏览0 回复12 电梯直达
pfz1985
染发剂普遍含有对苯二胺这种致癌物质,近年来,染发俨然已成为人们的时尚选择,据央视国际网络调查显示,在接受调查的2600多人中,染过发的人占到了90%以上,而且在30岁以前开始染发的人占到了被调查者的半数左右。
  染发剂接触皮肤,而且在染发的过程中还要加热,使苯类的有机物质通过头皮进入毛细血管,然后随血液循环到达骨髓,长期反复作用于造血干细胞,导致造血干细胞的恶变,导致白血病的发生。而染发剂之所以会导致皮肤过敏、白血病等多种疾病,是因为染发剂中含有一种名叫对苯二胺的化学物质。专家称,对苯二胺是染发剂中必须用到的一种着色剂,是国际公认的一种致癌物质。
该帖子作者被版主 江南烟雨中孤独的狼3积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
pfz1985
对苯二胺(p-Phenylenediamine), 又名乌尔丝D,是最简单的芳香二胺之一,也是一种有广泛应用的中间体,可用于制取偶氮染料,高分子聚合物,也可用于生产毛皮染色剂,橡胶防老剂和照片显影剂,另外对苯二胺还是常用的检验铁和铜的灵敏试剂。 对苯二胺是极为重要的染料中间体,主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等。
物理性质
  对苯二胺的主要物理性质:对苯二胺为白色至淡紫红色片状结晶,可燃。熔点138-147℃,沸点267℃,闪点155.6℃。微溶于冷水,溶于热水、乙醇、乙醚、氯仿和苯。暴露在空气中变紫红色或深褐色。能升华。本品有毒,与邻苯二胺基本相同。
化学性质
  对苯二胺化学性质:对苯二胺分子中有苯环、氨基,所以有这两种官能团具有的性质。
  (1)可燃性:
  (2)弱碱性:因为有氨基,因此有弱碱性。
  (3)还原性:氨基具有还原性易被强氧化剂氧化。
  (4)取代反应:苯环受氨基的影响使苯环上氨基的邻对位上的氢的活泼性增强,易被取代。
  (5)加成反应:
涉及氨基发生的反应
  对苯二胺的反应主要在氨基上进行,并可得到一系列的衍生物,有关反应有N-烷基化和N-芳基化、缩合、重氮化、氧化等。
  (1)与酸反应:作为弱碱,对苯二胺与无机酸作用生成溶于水的盐。在正常重氮化条件下,用亚硝酸处理生成重氮化合物和双重氮化合物的混合物;在磷酸/硫酸混合物中用硝酰硫酸处理生成双重氮化合物。
  (2)氧化反应:对苯二胺易被氧化,在空气中迅速氧化成深裼色。对苯二胺在硫酸存在下,用二氧化锰或重铬酸钠氧化成对苯醌。在苯胺或邻甲苯胺存在下氧化时,形成蓝色吲达胺,煮沸转变成碱性藏红。在氨水中用铁氰化钾缓慢氧化,则生成对苯醌二亚胺,此化合物不稳定,能进一步反应生成复杂的化合物 - 班德罗夫斯基碱,是在染毛发和毛皮时生成的一种中间体。对苯二胺在活泼亚甲基化合物存在下氧化成偶氮甲碱染料。
涉及苯环发生的反应
  对苯二胺的苯环上可以发生 C-烷基化、磺化、氯化、硝化等反应,但有关报道不多
平凡人
染发剂中有致癌物 大部份染发剂中主要的成份,为煤焦油的衍生物对苯二胺类化合物,另外有的还含有过氧化氢,酚类化合物等氧化剂.这些物质对人体都有害。
江南烟雨中孤独的狼
tus13
商家说,染发水可以喝,是骗人吧.既然可以食用,说明无毒了,但有些人使用后仍然过敏.
应该说染发水还是使用有机胺做原料.
csh0203csh
一般像染发剂等化工生产的东西,直接用在人身上,总归是不好的
平凡人
原文由 tus13(tus13) 发表:
应该说染发水还是使用有机胺做原料.
应该是假话,如果是真的,那染发水是假的。
huzifu0720
jiuhuakeli
wjp20846323
去年冬天
