主题:【讨论】配试剂时溶解烧杯冲洗次数!
浏览0 回复27 电梯直达
王者归来
经常在配制试剂时,是用一个小烧杯先溶解试样,然后转移到容量瓶中,小烧杯用蒸馏水洗涤两三次,但即使这样,烧杯中还是有不少残留试剂啊!这样溶液不就不足浓度了吗?这样合适吗?
大家讨论一下啊!
xmuaupt
基本合适啦。
以前大学里做实验时,我都洗5次的。但跟洗3次的比较,好像没什么区别。
eee9999eee
chemistryren
这样的操作完全准确。就应该这样配的。你要是不放心,那就多洗涤几次小烧杯就可以了。
yjc8183
戈壁明珠
一般要求是洗三次,不过为了省事,我都直接称到容量瓶里配制。
dbj7106
kathy_zjy
第一二次洗涤时用超声机洗一下,再洗第三次时就好干净啦,不会有残留的样品在烧杯中了.
pfz1985
可以多洗几次!三次其实已经够了!因为你每一次都稀释一次,三次以后残留已经很稀了,可以忽略了!
chengjingbao
原文由 wangweili 发表:
大家讨论一下啊!
过来学习一下!洗涤三次有出处吗?
