仪器介绍 220-MSGC-MS/MS是目前世界上性能价格比最高的
气相离子阱质谱仪,可由单级MS升级为多级MSn(n=10)。完全可以替代单级四极杆质谱仪的应用。
扫描功能:具有全扫描、选择离子扫描SIS、选择反应监测SRM、多反应监测MRM等扫描模式,各种扫描模式可自动交替进行。 全扫描:得到全扫描谱图,可迅速鉴别未知化合物;灵敏度高于单级四极杆。选择离子扫描(SIS):可以选择单个离子或一段离子储存;比单级四极杆的SIM具有更好的可操作性。选择离子排除(SIE):可以选择性地排除基质带来的干扰离子。 选择反应监测(SRM):用于GC-MS/MS定量分析实验,并能大大提高检测极限;多反应监测(MRM):同时检测多个化合物的母离子和子离子。 多级质谱分析:可用于有机合成未知物的结构解释;通过不同阶段的离子丢失判断官能团情况。
离子源: EI、 PCI离子源可选。可进行EI/CI自动切换。 脉冲离子化模式:根据样品浓度发射电流,有效减少离子源的污染,大大的增加灯丝寿命。CI气体电子流量控制。具有世界上唯一的液体化学源配置。
离子阱质量分析器:常规离子阱配置;全惰性离子阱选件,适合高活性化合物的分析;灵敏度高;易于维护。
检测器:±10kV偏轴打拿极电子倍增检测器。
载气流量:最大可达8ml/min;
真空系统: 80L/s分子涡轮泵。
气相色谱仪:431单通道
气相色谱仪或450多通道
气相色谱仪可选。450多通道
气相色谱仪可同时安装3个检测器,3个进样口,形成独立的三通道分析系统;各检测器有独立的加热块;可储存50个方法。柱温箱:室温+4℃~450℃,可同时安装3根100米的毛细管柱。 程序升温阶数:24阶25平台。进样系统:1177进样口:具有分流/不分流进样方式;进样口启动:具有自动启动开关;隔垫吹扫可调; 脉冲压力设定;专利的省气模式 。自动进样器:100位双进样口自动进样模式。
数据处理系统:全自动控制色谱和质谱的所有工作参数;质谱最佳工作条件的全自动调谐;质量数定标的自动调谐;选择离子检测(SIS)和多级质谱的选择反应监测(SRM)、多反应监测(MRM)自动控制;质谱数据的自动采集和处理;单级质谱的谱库自动检索和分析报告的自动处理;单级质谱和多级质谱的自动定量功能。
