主题:【求助】调谐报告问题!
浏览0 回复18 电梯直达
690181619
请给位老师看一下我的调谐报告,我不要太会看,只里面有哪些信息是很重要的?有什么问题吗?那些数据需要注意!谢谢!
附件:
千层峰
帮你贴出来了。
EMV=2235,已经比较高了。需要清洗离子源。
在这个图上看不到水氮氧的比例。一般安捷伦的气质,调谐报告可以用PDF输出,那样能看到的信息更多。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:热心
1
2013/10/31 21:04:24 Last edit by jxyan
690181619
690181619
690181619
那一般离子源怎么清洗?我们自己可以清洗吗?离子源污染对结果会有什么影响?我用的是5973/6908  而且用的工作站版本比较旧了,我找不到调谐报告PDF的输出,您一般在哪输出!
蓝是那么的天
千层峰
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:
论坛内很多清洗离子源的帖子呢。点击下面的链接,可以选择适合你的。http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?act=s&position=title&PaperType=topic&forumid=44&FromDate=&ToDate=&q=%C0%EB%D7%D3%D4%B4%C7%E5%CF%B4
爆发吧,小宇宙
你的峰数有点多了,加上EM高了,清洗下离子源吧。
千层峰
谢谢您!您看看这个调谐报告有什么问题?
189peaks,平时维护不多吧?
guocui0924
1.半峰宽(PW50)比较接近,一般数值在0.6左右;502峰谷低于503峰高的一半(即502和503要分开);69、219、502峰型对称美观,无平峰。
2.EM电压超过2000需要清洗离子源。
3.相对丰度 m/z219>40%m/z69;同位素比:69: 0.5~1.6%;219: 3.2~5.4%;502: 8~12%
4.空气和水检查:H2O%﹤10%;N%﹤5%
我一般看这几个, 希望有用。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
erge
楼主可以找仪器培训的相关资料,上面会介绍调谐的一些参数!
手机版: 调谐报告问题!
