主题:【讨论】色谱柱柱温的选择
浏览0 回复11 电梯直达
生活就这么美好
waters液相的柱温箱最低温度可以控制到4度,什么时候会用到这么低的温度呢,大家平时用到的最低温度是多少呢?
影子
没用过这么低的温度,我们有些产品贮存条件是2-8度的,检测时也是常温的柱温箱,不知道什么情况下要用这么低的温度
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
tianru的爸爸
根据实际情况来定的。
比如有些物质在常温时不稳定,在低温时稳定,就会在低温分析时是高纯度的,而在常温分析时是纯度下降,就要用低温分析。
2013/11/1 12:23:29 Last edit by lxdongzi2003
erge
生活就这么美好
原文由 影子(hyheying) 发表:
柱温箱能设置这么低的温度估计还是会有用处的吧
生活就这么美好
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
根据实际情况来定的。
说的有道理,蛋白的分析对温度要求较高吧
生活就这么美好
原文由 erge(lihouquan) 发表:
主要是看样品吧?有些样品不稳定
你们平时遇到过不稳定的样品都有哪些呢
生活就这么美好
zhaohua8011
WATERS 的柱温箱可以控制到4-65°,平时很少有用到那么低,一般都是室温温度!对于特殊的样品,还需要样品盘温度控制!
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:奖励
生活就这么美好
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
极限温度对于特殊样品的分离还是有效的
zhaohua8011
