主题:【每天一问】(16)化学试剂的纯度等级!
浏览0 回复13 电梯直达
往往外
国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯3种。
选择下面几种纯度等级对应的英文代号
优级纯()
分析纯()
化学纯()
A: LR B: CP C: AR D: GR
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
蜗牛
D、C、B、
LR是实验室试剂
该帖子作者被版主 cxm20095积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
ghcily
DCB
该帖子作者被版主 cxm20093积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
xing-xing
选择下面几种纯度等级对应的英文代号
优级纯(D)
分析纯(C)
化学纯(B)
验试剂:缩写为LR,又称四级试剂。
化学纯试剂:缩写为CP,又称三级试剂,一般瓶上用深蓝色标签。
分析纯试剂:缩写为AR,又称二级试剂,一般瓶上用红色标签。
保证试剂:缩写为GR,又称一级试剂,一般瓶上用绿色标签(又称优级纯)
除了上述四个级别外,目前市场上尚有:
基准试剂:专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
光谱纯试剂:缩写为SP,表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定
该帖子作者被版主 cxm20094积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
神话
选择下面几种纯度等级对应的英文代号
优级纯(D)
分析纯(C)
化学纯(B)
LR应该是实验试剂等级最低,还有一种比优级纯高的试剂是高纯试剂,比如我们做元素分析时用到过的酸
往往外
DCB。不过有的书上写的乱七八糟的~~
以上内容均可参照学习~
dayu200104
1818
xiaowang268
zhaohua8011
xiaowang268
不知道这个纯度是怎么测出来的,又是怎么达到的?
