主题:【原创】【我们不一YOUNG】什么是隔垫流失?GCMS应该选用什么隔垫?GCMS选用何种柱子密封垫?和一般GC的密封垫有何不同?进样隔垫有哪些类型?分别是什么材质?可以用多少次?
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
色谱柱固定相和进样口隔垫以及残留在进样衬管里面的隔垫碎屑的主要成分都是硅氧烷聚合物,由于聚合不完全及在高温下裂解产生小分子硅氧烷化合物,随载气进入柱子和离子源。把这种高温下分解通常称作“流失”。
隔垫流失和柱流失都是硅氧烷类的峰和离子,难以区别。
可以采用改变进样口温度的方法来判断,在低温或不加热进样口的情况下,看看流失有无减少,如果减少,则可能是隔垫流失,如果没有减少,则可能是住流失。
GCMS应该选用耐高温,惰性好,气密性好,流失低的隔垫。
GCMS选用何种柱子密封垫:有石墨(100%),Vespel/石墨(85%/15%, Vespel/石墨(100%)及软金属垫等。重新使用之前,用放大镜检查密封垫是否有裂缝,碎片或其它损坏。当安装新的色谱柱时候都要更换密封垫,不重复使用。GCMS应选用Vespel/石墨(85%/15%)柱密封垫。
和一般GC的密封垫有何不同:GCFIDNPD等检测器的柱子密封垫使用是纯石墨(100%)。
进样隔垫一般是由耐高温,惰性好,气密性好的硅橡胶制成。隔垫的种类(11mm):
普通的隔垫:低流失,耐高温(350C),长寿命(>200次),易穿刺,不易成核
优级隔垫:中央有凹孔,针头不易弯曲,长寿命(>400
特殊隔垫:寿命更长(>2000次),鸭嘴形隔垫设计,进样口压力: 3-100 psi,进样口温度: 100-300°,例如Merlin Microseal。。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
