主题:【讨论】内标法的目的?
浏览0 回复11 电梯直达
花开富贵满庭芳
如果确定某样品的所以物质都能出峰,内标法就没意义了,是这样理解吗?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
heiyecaihong
花开富贵满庭芳
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
不能这么理解吧
内标法可以消除一些干扰 损失
既然都出峰了,归一化法就OK了(反正大家都不考虑校正因子)。你说的干扰是啥?前处理吗?
千层峰
原文由 花开富贵满庭芳(v3017677) 发表:
出峰只代表目标物与柱子适合,内标起校正作用。。
花开富贵满庭芳
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
当溶剂过载是有校正作用的,否则,就没啥校正的。我用GC-FID做过,发现得到的数据基本一样。
原天
一个过程控制内标,一个仪器进样内标
主要用后者举个例吧
比如一个100度和300度挥发点的两个不同的物质,前者可以三分钟就出峰,后者10分钟出峰
前者更多受到初始温度,和富集的影响。后者更多受到基线漂移或流失的影响。所以需要多内标进行校正。
归一法,用FID问题不大,但用在GCMS上就太适应。
千层峰
溶剂过载?设定合适的溶剂延迟就不过载了。。
花开富贵满庭芳
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不是前处理带入的或稀释带入的,我们可以调一下低沸点的溶剂。本身的香精中就有溶剂,比如PG,如果用时间延迟,这个地方的其它峰也会被检测不到。如果是DPG就更没法延迟了,咋办?
symmacros
内标法是用了进行绝对定量的,不管能否出完峰,都有意义。
symmacros
既然都出峰,归一化法定量的结果是个大概,内标法可能会更准确定量。
symmacros
校正只是在有前处理时候有用。
手机版: 内标法的目的?
