主题:【讨论】GC-MS前處理所使用的玻璃容器如何進行清洗
浏览0 回复46 电梯直达
爬上牆頭等紅杏
如題!目前對於這個問題有點郁悶!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
爬上牆頭等紅杏
我的論壇怎麼這麼冷清呢,我都發了幾天了,都沒有人理我!!!說你想說的不就可以嗎
打錯了,應該說是這個論壇,還不是我的!哈哈
bocai
好像没什么特别的,只是对于某些特殊指标有特别要求
yujun521
一般是用铬酸溶液清洗(重铬酸钾:浓硫酸;20g:360ml),然后使用自来水冲洗,最后使用重蒸馏水洗涤.如果是采样用,那么容器在采样前还要使用萃取试剂荡洗.
爬上牆頭等紅杏
我現在的做法是:先用超聲清洗,再用丙酮清洗,然後有200度烘過夜.不知大家是否都是這樣做的.
zhengjiongan
做过试验,证明自己洗干净了就OK了(现在缺分,所以多发贴)
爬上牆頭等紅杏
dboer
原文由 andyway 发表:
我们公司有专人清洗玻璃器皿,他们是这样做的:先用丙酮清洗掉有机杂质,再用自来水清洗,放入清洗液中过夜,自来水冲净,纯净水冲洗两次,放入105度烘箱中烘干备用。
我用甲苯做萃取剂的,所以先用平常旋蒸出来的废液洗一下索氏抽提管,甲苯比较难挥发干净,所以用分析纯的丙酮冲多一次
再用洗洁精洗多一次
烘开后,滴管和样品瓶可以在马福炉里用500度再烧一次
爬上牆頭等紅杏
原文由 toudada 发表:
再用洗洁精洗多一次
洗洁精洗?洗洁精中本來就有有機物,如沖洗不凈,不是有很多的雜峰?
baicug
我们以前也用重铬酸钾和浓硫酸清洗,但是比较危险,我的裤子就烧破了好几个洞,现在改为超纯水洗,后马弗炉烧6h以上,500度,效果还可以。
