主题:【已应助】岛津GCMS旧仪器启动
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_1e625f86
各位大佬,我启动了一台岛津的GSMS,感觉有几年没人用了,这两个自检结果,这个可以勉强用吗
推荐答案:安平回复于2024/03/25
目前看,无明显硬件故障,可以开机试试。
系统建议维护分子泵,可以暂时忽略
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
仪器长时间不用再启用的话,可以维护一下,包括气相进样口和质谱部分,后续可以用的,调谐情况还行
Ins_1e625f86
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
大佬,气相进样口部分就是更换进样口的垫子之类的吗,质谱部分我看有灯丝报警,这个重要吗,
Ins_1e625f86
为何显示失败。
我是小白,我感觉是质谱部分在报警所以失败
PAEs
安平
目前看,无明显硬件故障,可以开机试试。
系统建议维护分子泵,可以暂时忽略
安平
目前调谐结果正常,可以先进样试试。
如果灵敏度不足,再去做维护也可以。
冰饼兵
Ins_1e625f86
原文由 安平(byron1111) 发表:
目前调谐结果正常,可以先进样试试。
如果灵敏度不足,再去做维护也可以。
收到,谢谢大佬
Ins_db2dcfbe
原文由 Ins_1e625f86(Ins_1e625f86) 发表: 大佬,气相进样口部分就是更换进样口的垫子之类的吗,质谱部分我看有灯丝报警,这个重要吗,
质谱部分都是耗材,使用时间超过系统设定时间所以会报警,如果不想维护的话就在工作站右侧GC MS消耗品处点详细,将报警部分的耗材清零,点击确定即可。如果要维护的话就是更换灯丝,加泵油等,更换完毕后再到消耗品处点清零重新计算使用时间。还有你的调谐报告没什么问题,但是基峰不是 69,不知道什么原因,建议重新安装一下色谱柱。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
