原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主的仪器明显真空度不够,存在大漏。解决办法就是将气质放空,然后检查真空腔侧板密封圈,放空阀,色谱柱接口等部位,检查完毕后重新抽真空,真空至少抽4个小时,然后先手动调谐,看一下18、28,32的比例,确定不漏气了再自动调谐。因为大漏情况下自动调谐,点亮灯丝,灯丝很容易在氧气和水的作用下熔断
原文由 安平(byron1111) 发表:先检查一下系统是否漏气为好。检查色谱柱两端的连接,拧紧螺母,或者更换新螺母和垫子。检查侧板。检查进样口
原文由 123(m3149125) 发表:可能是有大漏的,分子涡轮泵停了,离子源就会自己降温或者离子源和四级杆连接侧板的传感器松动接触不良或是坏了
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,漏气太明显了,需要排查进样口,隔垫,另一个就是柱子接MS的螺母,这个要经常拧紧,因为里面的石墨垫在程序升温过程中会挥发。:MS上的放气阀、调谐液接质谱的地方,可以蘸取丙酮,在以上位置,用手动调谐,查漏。MS的侧板,抽真空时不建议拧上侧榜上的固定螺母,因为螺母拧的松紧程度不一样,侧板受力不均匀,会漏气。可以蘸取丙酮,在侧板的检漏位置,用手动调谐,查漏。连接管路的接头漏气,可以用检漏液,漏气会有气泡的。
原文由 Ins_05e37e0e(Ins_05e37e0e) 发表:Gc不分查过了都没问题,今天看下质谱部分的
