主题:【讨论】你会经常换GCMS的柱子吗?
浏览0 回复33 电梯直达
小琪
    如题。
    大家会经常换柱子来做不同的测试吗?我说的换柱子是关机,将之前用的柱子取下来,换上另外一种色谱柱。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎归来。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
    如题。
我们一直都用DB-5MS柱,不用换来换去。
依风1986
symmacros
我们尽量不换柱子,换柱子只好关机了。以前也在同一台GCMS安装两根不同的柱子,用来进行不同的分析项目,是在工作站的方法自动切换,无硬件动作。
caicai
建议少换柱子。
如果不同测试项目的目标物极性相同或接近,可以考虑用相同的柱子(柱子的长度、膜厚度、可以满足的情况下)。
缺点是:可能某一项目,由于柱子长,出峰慢,测试时间长;或柱子太短,部分目标物出不了峰。
gaogao0214
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问朱老师,怎样在工作站的方法自动切换柱子呢?
我们有一台7890A气相,里面也是装了两根不同的柱子,但不知道怎样在工作站上实现切换柱子?麻烦朱老师
荆棘鸟之歌
换柱子太麻烦了,光机,放空,换柱子,开机,抽真空,打标线,大半天就没有了,一般一台机就用一种柱子
symmacros
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
我是在柱子后面接一个装置来实现的,工作站上面只是选相应的柱子和分析条件就行。
daidai1985
我们实验室做到项目多一点,总是要换柱子,也知道换柱子不好,不过没办法,是很浪费时间。
tang566
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:
经常换柱子,可以考虑装个QuickSwap装置,不用放空换柱,节省时间。
