1、ESI源中同一化合物为什么会出现多种离子加合情况,例如A化合物,会出现M+H、M+Na以及M+K这几种情况;
答:ESI离子化技术除了出现准分子离子峰(M+,M+H-,其中M为样品分子)外,还经常出现加和离子峰,常见正离子加和离子有:M+Na ;M+K ;M+NH4 ;常见负离子加和离子有:M+Ac-;M+Cl- ;出现何种加和离子与样品分子性质和样品溶液相关,还与溶剂以及器皿中的一些金属残留有关。当溶液中样品浓度太大时,出现二聚体准分子离子峰(2M+H )或者二聚体加和离子峰,如2M+Na 。
2、出现么多加合离子的情况下A化合物的M/Z是M-1呢还是?
答:M/Z是M-1一般在负离子模式下会出现。当然也有可能不出现化合物A的M/Z,只出现加和离子.
3、这么多的加合离子我应该以哪个为主呢?
答:当存在M+H或者M-H时,优先选择这两个。如果没有这两个,那就要看情况了,比如选择丰度比较高的加和离子,只要能解释这个质谱行为即可。
