主题:【已应助】有关开展环境空气中的VOC检测的问题
浏览0 回复19 电梯直达
lswxy
  • 最近实验室要买了GCMS要做环境空气中的VOC项目有几个问题请教各位专家:
  • 我们一般说的做VOC项目是测定多少个项目的?是不是规定做哪些指标的?
  • 我想VOC范围这么广不可能全做吧,我们又是参照什么来选择做这个指标的?
  • VOC的标样是不是直接有所有几十个指标一起的混标卖?
  • 如果做质控的话是不是也有所有几十个指标的混标卖?
  • 希望大家能提供些相关国内外的VOC的排放标准?
  • 谢谢。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
环境空气中的VOC项目,应该是用热脱附+GC-FID或GCMS做的。
貌似有国标啊,看国标就知道测哪些了。
forth
VOC有54种的混标,我们在用。其他的混标也有,也可以定制,价格就贵了。国内的标准有HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附 气相色谱-质谱法,楼主既然是问环境空气的,就没有排放一说了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
千层峰
原文由 forth(forth) 发表:
是的。。VOC就是挥发性有机气体。。
lswxy
谢谢,我是想问问评价标准。那你们测VOC,是测多少个指标的?像你用的54种的VOC混标多少钱的?
wazcq
千层峰
原文由 lswxy(lswxy) 发表:
这个混标比较贵的。。1000mg/l的 1ml包装估计要上千啊
牛二
forth
价格我不清楚,今天就接到测54种的样品,比较麻烦,大部分由客户选择做什么指标。环境空气好像没见评价标准,废气的话游戏行业标准地方标准有管控。
tang566
原文由 牛二(v2651621) 发表:
测完VOC 是不是不敢大口呼吸了,,,
配戴防护口罩
forth
原文由 tang566(tang566) 发表:
测完VOC 是不是不敢大口呼吸了,,,
配戴防护口罩
完全没用。
