主题:【求助】为什么Agilent气质分组分析基线呈阶梯式?
浏览0 回复8 电梯直达
helen060504
我做菊酯类农药时,进了一个0.5ppm的混标,利用sim分组扫描,得出来的图谱基线不是平稳的,却是按分组的时间呈现阶梯型的,一级级的很难看,请问是什么原因呢?大家在做sim分组扫描会不会遇到这种问题啊?
还有,我上传的两张图片,程序升温的条件基本是一样的,只是第一张最后的保留时间我设了18分钟,第二张是12分钟,但是中间14到22分钟这一段,基线漂移明显很不一样,那一段的升温程序是一致的,但是为啥会有这么大的区别呢?
谢谢~~
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yyyy9527
我原来做菊酯类用填充柱,比你这图要好。不知你的具体条件是什么?当然我们的含量高。
2010/5/12 15:00:40 Last edit by yyyy9527
longguiming
马克思的战友
千层峰
标液浓度低,配制标液的溶剂不纯,也有可能出现这种情况阿,你试下打一针溶剂,估计基线和上面两张图的差不多
helen060504
原文由 yyyy9527(yyyy9527) 发表:
我用的是hp-5MS的柱子,
第一幅图升温程序是70度保持3分钟,以15度每分钟的速度升到260度,保持18分钟
第二幅图升温程序是70度保持3分钟,以15度每分钟的速度升到260度,保持12分钟
lanqiulanqiu
原文由 helen060504(helen060504) 发表:
谢谢~~
lanqiulanqiu
正常现象,如果是SCAN基线应该是随温度升高会有所上升,如果是SIM,因为所选离子不同,同时可能前后温度也不同,丰度就不同,前后两段基本不会在同一高度上。
wangmeibao
能不能提高下初温和终温,感觉图都挤到中间了,前面和后面空了好长一段啊
