原文由 cjp602(cjp602) 发表:
申请CNAS认可测试前后的功能测试也需要认可吗?
比如做低温测试前后要做电阻测试,耐压测试,我申请认可的时候只通过低温测试的认可,但报告上要验证通过测试的话就要做相应的功能测试(电阻测试,耐压测试),那我出证书的时候能否打CNAS标志?若打标志是否符合CNAS要求?谢谢!
另外申请认可的时候检测依据有IEC和GB规范,两规范是对应的,是否要一起申请认可?还是任意申请一个IEC或者GB标准就 OK呢?
原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:原文由 cjp602(cjp602) 发表:
个人观点仅供参考:
问题一:如果电阻测试、耐压测试是低温测试的一部分,也就是方法是在一个标准内,可以只申请低温测试,并且出证书是可以打CNAS标识。如果不是一个标准,并且在报告上有电阻测试的结果,那么必须注明电阻测试未获得CNAS认可,才可以打标识,否则就是违规了,不允许。
问题二:建议都申请,因为如果不同客户有不同要求,例如有的客户(尤其是涉外客户)可能只认IEC标准,对国标就算是等同采用他也不认可的。两种都申请也很方便
