主题:【分享】顶空固相微萃取气质联用检测高山根韭菜挥发性风味物质
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
随着人们生活品质的提高,加之根韭菜病虫害少、全身均可食用、无污染的优质特点,符合健康生态理念,因此具有广阔的开发前景。但国内关于根韭菜挥发性风味物质的研究较少,且国内外关于葱属植物如香葱、大葱、洋葱挥发性物质的报道大多是采用水蒸气蒸馏萃取(Steam Distillation,SD)[6,7]和同时蒸馏萃取(Simultaneous Distillationextraction,SDE)[8~11]法,这些方法所需要的样品前处理时间较长,提取试剂用量大、步骤多。固相微萃取(Solid Phase Microextraction,SPME)是20世纪80年代末出现的绿色环保型样品分析前处理技术。与其他常用的挥发性物质测定技术相比,SPME具有敏感、快速、操作简便、样品用量少、不使用有机溶剂、选择性好且灵敏度高,集采样、萃取、浓缩、进样于一体的优点,大大加快了分析检测速度[12]。本研究应用顶空固相微萃取气质联用(Headspace solid-phase microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry,HS-SPME-GC-MS)方法:韭菜根风味物质进行研究,旨在了解根韭菜根挥发性风味物质的组成,为利用根韭菜液体深层发酵技术来生产天然风味化合物及食品添加剂原料提供一定的理论依据。
1 材料与方法
1.1 材料
①仪器 7890N-5975型气相色谱-质谱联用仪(美国Agilent公司);手持固相微萃取器,配
50/30 μm CAR/DVB/PDMS、100 μm PDMS、65 μm PDMS/DVB萃取头(美国Supelco公司);PC-420D恒温数显磁力搅拌器(美国Corning公司)。
②试剂 正构烷烃标准品(C8~C32,美国Supelco公司);癸酸乙酯(98%,国药集团化学试剂有限公司)。
③试验材料 试验样品采自云南保山市海拔1 200 m的山地,选取其肥嫩的肉质根,烘干后粉碎过20目筛,密封保存,待测。
1.2 方法
GC-MS分析条件 GC条件:进样口温度为230℃;载气为高纯氦气(纯度99.999%):柱流量为1.0 mL/min,不分流进样。程序温度:首先以50℃保持5 min,3℃/min速率升温至125℃,保持3 min,再以2℃/min速率升温至180℃,保持3 min,再以15℃/min速率升温至230℃,保持5 min。
MS条件:电子电离源(EI);离子化电压70 eV;离子源温度为200℃;四级杆温度为150℃;接口温度为280℃;质谱扫描范围为35~
450 amu。
②SPME操作方法 称取1.0 g经粉碎后的根韭样品于15 mL的顶空瓶中,加入20 μL 10 mg/L癸酸乙酯标准溶液,再加入10 mL沸水,密封,60℃水浴下磁力搅拌萃取,再将已经老化的CAR/DVB/PDMS萃取头穿透密封垫插入顶空瓶内根韭汤上方,固定好SPME手柄,小心推出纤维头开始萃取并计时,60 min后取出,然后插入气相色谱进样口,在230℃下热解吸5 min。
③定性与定量分析方法 定性:各组分峰与NIST12.L谱库中标准化合物的匹配度;化合物的保留指数;查阅香气成分的相关文献。定量:利用面积归一法计算得到各组分的相对含量。
2 结果与分析
  采用HS-SPME收集,GC-MS法对根韭菜根部挥发性风味物质进行检测,其挥发性风味物质的总离子流图见图1。由图1可知,保留时间为19.686、27.299 min,是根韭菜挥发性物质典型峰。
  本研究利用HS-SPME-GC-MS技术,通过谱库检索鉴定出根韭75种挥发性风味化合物,其中匹配度大于等于80%的化合物有31种(表1),其中醚类为14种、烯类8种、烷类4种、醛类3种和醇类2种。1 g样品中这31种挥发性物质总相对含量为20.154 7 μg,醚类总相对含量为16.902 8 μg,烯类总相对含量为1.053 4 μg,烷类总相对含量为0.922 5 μg,醛类总相对含量为0.918 7 μg,醇类总相对含量为0.157 3 μg。在这31种挥发性物质中,含量最高的单个物质是二烯丙基三硫醚,总相对含量为4.686 4 μg,其次是甲基烯丙基三硫醚,总相对含量为4.612 9 μg。在醚类中,二硫醚的总相对含量为1.501 5 μg,三硫醚的总相对含量为14.270 1 μg,四硫醚的总相对含量为1.020 2 μg,噻吩的总相对含量为0.111 0 μg。   司民真等[13]报道了大蒜的主要挥发性物质为二丙烯基二硫醚;大葱主要挥发性物质为1-丙硫醇和丙烯基甲基硫醚;韭的主要挥发性物质为烯丙基甲基硫醚和二烯丙基二硫醚;多星韭的主要挥发性物物中含有1-丙硫醇成分;大花韭的挥发物中含有丙烯基甲基硫醚和二烯丙基二硫醚成分;木里韭挥发物中含有二烯丙基二硫醚、1-丙硫醇、丙烯基甲基硫醚成分;?1?7头、小根蒜主要挥发性物质为丙烯基甲基硫醚和1-丙硫醇[13]。本研究结果表明,根韭挥发性物质中主要是二硫醚及三硫醚,与何洪巨等[14]利用气相色谱-质谱分析韭葱中主要成分为二丙基三硫醚(30.75%)、二丙基二硫醚(14.28%)的结果一致。硫醚是抗血小板聚集作用的主要活性成分[15],本研究表明硫醚是根韭菜的主要挥发性风味物质,因此,根韭对调整膳食结构与保持身体健康有重要意义。
获取验证码
