主题:【原创】多环芳烃标液稀释倍数和响应不同步
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_74cf6426
买了多环芳烃的标液2000ppm(ng/ul,mg/L)的溶剂二氯甲烷,进行梯度稀释后上机,发现越稀释高环(后出峰的物质)响应越偏低。稀释十倍后理论响应应该是10%,但算了下响应大概是7%,导致低浓度标曲点和理论值偏差很大。尝试使用二氯甲烷,正己烷,异辛烷做稀释都试过,效果差别不大。请问有老师遇到过这么问题么。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
  其他的组分是不是正常呢?
如果是的话,与稀释无关。
xiaogumd11
多环芳烃用多环芳烃专用柱,前面的峰比较尖锐,后面的峰比较钝一点,但是质控的话,前面的峰和后面的峰偏差不大
检测人王大锤
没必要看这个,你就看看你的曲线是否呈线性就行了
安平
和煦晨光
多环芳烃德国GS的标准用的是溶剂是甲苯,推荐用这种溶剂试一下配标液和稀释。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
