1、碘原子的质谱特征峰通常位于质谱图的较高质量范围,其质量-电荷比(m/z)约为126、这个峰是由于分子在质谱中发生离子化而产生的,它的存在表明样品中存在碘原子。
2、碘化合物的分子离子峰:许多含碘化合物在质谱中会产生分子离子 峰,即分子的离子化的整体。分子离子峰通常位于质谱图的较高质量范围, 其m/z值等于化合物分子中含碘原子的总数乘以碘的相对原子质量,再加上其他原子的质量。
3、碘化合物的分子离子峰断裂峰:碘化合物的分子离子峰在质谱中通 常会经历断裂,从而产生断裂峰。这些峰通常位于质谱图中较低的m/z值 范围,其m/z值与断裂产物的质量有关。断裂峰可以提供有关分子的结构 信息。
4、碘化合物的碎片离子峰:碘化合物在质谱中也会产生一系列碎片离 子峰,即由分子离子断裂生成的离子片段。这些碎片离子峰通常位于质谱 图的中低质量范围,其m/z值与离子片段的质量有关。通过分析这些碎片 离子峰,可以获取有关化合物的更多结构和组成信息。
