主题:【分享】超高效液相色谱_线性离子阱/静电场轨道阱高分辨质谱法快速检测化妆品中22种功效成分
浏览0 回复0 电梯直达
熊陈思慧等建立了超高效液相色谱_线性离子阱/静电场轨道阱高分辨质谱法同时测定化妆品中的22种功效成分,样品采用甲醇超声提取C18 色谱柱 (100mm *2.1 mm,1.8μm)分离,以0.1% (v/v)甲酸水溶液和乙腈为流动相进行梯度洗脱 在正离子模式下以保留时间和一级母离子精确质量数进行定量分析以高能碰撞诱导解离获得的二级碎片离子精确质量数进行确证结果表明该方法线性关系良好检出限LOD 为 0.003~2.01mg/kg,定量限LOQ 为 0.02~4.36mg/kg水乳霜 种基质中 个添加水平的回收率范围为63.2%~125.1%相对标准偏差为0.18%~10.9%对标示含有烟酰胺抗坏血酸葡糖苷咖啡因泛醇及甘草类光果甘草根茎叶甘草根胀果、甘草根、麦冬根人参根黄芪根虎杖根苦参根地黄根积雪草茶叶提取物的54批样品进行检测标示单体功效成分的样品均有检出标示不同植物提取物的46批样品中24批检出植物提取物的功效成分,该方法简便快速定性定量可靠适用于化妆品中22种功效成分的定量测定。
文章具体内容见附件
