维权声明:本文为p3081717原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:建立了快速、准确、灵敏的蔬菜中仲丁胺的超高效
液相色谱串联三重四极杆质谱(UP
LC-MS/MS)检测方法,仲丁胺使用甲醇水溶液(8+2)提取,调节pH后,经丹磺酰氯衍生,使用
LCMSMS测定,串联质谱 ESI 正模式电离,多反应监测(MRM)模式检测,以保留时间和子离子比定性,外标法定量。在5~100μg/L范围内线性关系良好,相关系数均大于 0.999,方法检出限 ( S /N > 3)为 2.0 μg/kg ,加标水平为 10~100μg/kg时(n = 6),平均回收率为 84%~95%。方法准确、灵敏,适用于蔬菜中仲丁胺残留量的测定。
仲丁胺(2-aminobutane,2-AB),是一种保护性杀菌剂 , 对多种真菌有抗菌活性, 广泛用作蒜薹、青椒、柑桔、葡萄等蔬菜与水果贮运输、贮藏过程,虽然至今国内外尚未发现因2-AB而导致的癌变、突变、畸形的报道,但美国已把其对人体健康的危害等级定为三级,并对其使用范围和允许残留量做了规定。日本于2006年5月29日起正式实施《食品中残留农业化学品肯定列表制度》,其中也对仲丁胺进行做出了最大残留限量要求。《食品添加剂使用标准》对蔬菜和水果的最大残留限量作出规定。由于 2-AB 分子量小(73.14),结构上没有生色基团用于最终检测。国内外报道的果蔬仲丁胺残留检测的方法主要有分光光度法、气相色谱法、薄层扫描、荧光胺衍生-液相色谱法及其他液相色谱方法等。现行的检测标准方法操作困难,柱前衍生剂2,4 二硝基氟苯的毒性较大,不易获得,且价格昂贵,方法的检出限不高,仅为 0.67 mg/kg。本文利用仲丁胺在pH=9碳酸盐体系下与丹磺酰氯发生衍生反应,用高效液相色谱质谱联用仪进行检测,具有操作简单、快速、灵敏、准确的特点,能满足水果中仲丁胺保鲜剂检测的要求。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
1290 infinity II超高效液相色谱仪;6460 Triple Quad LC/MS(美国Agilent); SHA-C往复式水浴恒温振荡器(金坛科析);XW-80A漩涡混合器(上海沪西);离心机(湘仪)。
仲丁胺(含量99.0%,德国,Dr);甲醇和丙酮(HPLC 级,德国 Merck 公司);甲酸(HPLC 级,CNW 公司);丹磺酰氯(色谱纯,CNW);滤膜(PTFE Hydrophilic 0.22μm);一级水(蒸馏水);碳酸钠(优级纯,上海国药),盐酸(优级纯,上海国药)。
1.2 标准工作液及其他溶液的配制1.2.1准确称取仲丁胺标准品10mg左右,用甲醇-水(8+2)定容10ml,配置1000mg/L的标准储备液,放置冷藏冰箱储存;
1.2.2丹酰氯丙酮溶液(50g/L):称取5g丹酰氯用丙酮定容至100mL;
1.2.3盐酸溶液(1mol/L):吸取9ml分析纯盐酸,用水稀释并定容至100ml;
1.2.4碳酸盐缓冲溶液:称取 8.45g无水碳酸钠,加440ml水溶解,称取9.41g碳酸氢钠加入560mL水溶解,将两种溶液混合。
1.3 样品前处理
1.3.1采样和试样制备抽取有代表性的样品, 用四分法缩减取200 g, 粉碎后, 混匀, 装入自封袋中, 冷藏避光, 备用。
1.3.2提取称取10g(±0.01g)样品于50mL离心管中,加入15mL 甲醇水溶液(8+2)并超声15min,然后定容至20mL,于4000r/min下离心5min。
1.3.3衍生移取5mL上清液于新50mL离心管中,加入2mL pH=9.0的碳酸盐缓冲溶液,再加入1.5mL 50g/L丹酰氯丙酮溶液,在40℃下水浴振荡2h,冷却后用甲醇定容至10mL,于4000r/min下离心5min,吸取1mL过0.22μm滤膜,待上机分析。
1.3.4标准品衍生准确移取1mL 100mg/L的仲丁胺于50mL离心管内,加入1mL甲醇水溶液(8+2)和2mL pH=9.0的碳酸盐缓冲溶液,加入1.5mL 50g/L丹酰氯丙酮溶液,在40℃下水浴振荡2h,冷却后用甲醇定容至10mL,于4000r/min下离心5min,过滤膜即为10mg/L工作液。
1.4液相色谱-串联质谱条件
1.4.1液相色谱条件色谱柱: Agilent EclipsePlus C18 RRHD 1.8μm 2.1*100mm;流动相: A 为0.1%甲酸水,B 为甲醇,梯度洗脱程序:0.0~1.0 min,50%B;1.0~3.0 min,50%~95% B;3.0~ 4. 0 min,95%~ 95% B; 4.1~6.0 min,95%~50% B;流速: 0. 40 mL /min; 柱温: 40℃ ;进样量:2 μL,外标法定量。
1.4.2质谱条件ESI 正模式;离子源温度 350 ℃ ;雾化气流速:10L/min;喷嘴压力:45psi;去溶剂气温度 375 ℃ ;流速 11 L /min; 检测模式: 多反应监测(MRM)模式;化合物的监测离子对(m /z)、丰度比及其它优化的质谱参数(锥孔电压、碰撞能等)见表 1,每个离子对的驻留时间均为 0. 1 s。
2 结果与讨论
2.1 质谱条件的优化
丹磺酰氯是强荧光剂,能专一地与链N-端α-氨基反应,所以仲丁胺的仲胺将丹磺酰氯的Cl-取代,除去HCl(分子量36.5),得到新化合物N-仲丁基一丹磺酰胺(分子量306.3),使用两通连接液相色谱与质谱, 首先在正离子模式下进行全扫描, 确定化合物的分子离子, 将分子离子作为母离子, 给予一定的碰撞能量和碰撞气体, 全扫描二级离子, 选取丰度较强、干扰较小的两个子离子分别作为定性及定量离子, 并优化母离子电压和碰撞电压[15], 仲丁胺衍生物质谱参数优化结果见表1
表 1 仲丁胺衍生物的质谱分析条件
中文名称 | 母离子 | 子离子 | 碰撞电压 | 碰撞能 | 加速电压 |
仲丁胺衍物 | 307.2 | 157* | 135 | 25 | 4 |
128 | 135 | 70 | 4 |
115 | 135 | 70 | 4 |
2.2 色谱条件的选择
试验中考察了 0.1%甲酸水-甲醇、0.1%甲酸水-乙腈、0.1%甲酸-5mmol/L乙酸铵水-甲醇3 种流动相体系对分析效果的影响,结果表明,采用0.1% 甲酸水-甲醇作为流动相时目标化合物的离子化效率高,峰型好,灵敏度高目标物标准溶液(50 μg /L)的总离子流图(TIC)和提取离子色谱图见图 1。
2.3 前处理条件的确定
2.3.1 提取条件优化
仲丁胺是有机碱,易溶于水,能与乙醇、乙醚、甲醇等多种有机溶剂混溶,还能与酸形成易溶于水的盐,它的化学性质稳定。因丹磺酰氯与2-A B 的反应在含水的碱性有机溶剂中进行,试验中考察了用水、及水与乙腈、丙酮、甲醇混合作为提取溶剂,用丙酮水时提取溶液颜色很深,纯水提取后离心效果很差,乙腈水和甲醇水提取颜色差不多,但体系流动相为甲醇,为消除容积效应及提取溶液的离心后的溶液状态,最后选择本试验选用甲醇+水=8+2,水作为提取溶剂,离心后定量取样,这样可大大减少干扰。
2.3.2 衍生条件优化
2.3.2.1 衍生化试剂量
为了能够充分衍生化,添加不同量的衍生化试剂,LCMSMS 分析,以1.0mg/L为基准,添加50g/L丹酰氯丙酮溶液0.5,1.0,1.5和 2.0 mL 的衍生化试剂。可以看出,衍生化试剂为1.5 mL 时仲丁胺衍生物的响应面积最大。
2.3 前处理条件的确定
2.3.1 提取条件优化
2.3.2 衍生条件优化
2.3.2.1 衍生化试剂量
为了能够充分衍生化,添加不同量的衍生化试剂,LCMSMS 分析,以1.0mg/L为基准,添加50g/L丹酰氯丙酮溶液0.5,1.0,1.5和 2.0 mL 的衍生化试剂。可以看出,衍生化试剂为1.5 mL 时仲丁胺衍生物的响应面积最大。2.3 前处理条件的确定
2.3.1 提取条件优化
2.3.2 衍生条件优化
2.3.2.1 衍生化试剂量
2.3.2.2衍生温度和时间优化
在其他条件相同的情况下,分别选取了30℃,40℃,50℃和60℃进行衍生试验,并对50℃样品进行1h,1.5h,2h和2.5h监测。可以看出,衍生化温度在40℃和50℃时相当,就能源考虑选40℃;衍生化反应时间在2h时仲丁胺衍生物的响应面积最大。
2.3.2.3.缓冲溶液PH
在其他条件相同的情况下,分别选取了缓冲液PH8.6,PH9.0,PH9.4和PH9.8进行衍生试验,缓冲溶液PH9.0 时仲丁胺衍生物的响应面积最大。
综上,衍生化试剂为1.5mL 、衍生化温度在40℃、衍生化反应时间在2H、缓冲溶液PH9.0 时仲丁胺衍生物的响应面积在各因素中最大,因此选用上述条件进行后续实验。
2.4线性关系、检出限
在该试验条件下配制浓度为1、5、10、50、100μg/L仲丁胺标准溶液衍生进样,记录色谱图,线性方程为Y=8022.82x+37937.19和相关系数R2=0.999(如图6),由样品前处理回收率和稀释倍数关系,检出限(LOD,S /N>3)为 2.0μg /kg,定量下限(LOQ, S/N > 10)为 5.0 μg /kg 表明方法较高的灵敏度。
2.5方法的回收率与精密度
选取阴性白菜样品,按本实验方法进行 3个加标水平(LOQ、2LOQ、5LOQ)的回收率和精密度实验,检出限水平加标测定6次,2倍和5倍检出限水平加标各测定3次,计算其回收率和相对标准偏差,目标物的平均回收率为70% ~ 90% ,相对标准偏差均不高于10.0% ,表明方法的准确度和精密度良好。
3. 结 论
本实验建立了超高效液相色谱串联三重四极杆质谱(UPLC-MS/MS)测定蔬菜水果中仲丁胺的方法,以甲醇-水=(8+2)混合体系协同提取,调节pH后,经丹磺酰氯衍生,优化了色谱、质谱和前处理条件,有效提高了检测的灵敏度和准确度;方法具有良好的回收率和精密度,适用于蔬菜中仲丁胺残留量检测。
