主题:【讨论】GC-MS 频繁的换色谱柱,进样装置。对GC-MS有什么影响?
浏览0 回复10 电梯直达
wuji10086
个人认为对色谱柱影响较大
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
一般讲也没什么。不同项目,柱子需要更换,活总得干。
heiyecaihong
对GCMS影响挺大的,EM电压升高得快,电子倍增器容易脏
雾非雾
频繁更换色谱柱就意味要经常停机,这样对分子涡轮泵的寿命可能有一些影响。
GRANT
yinslab
要是柱温箱没有个阻尼器,每次更换色谱柱会开关机,开关机自然分子涡轮泵要停下来,来回停自然对泵不好,色谱柱个人觉得问题不大,拆下来的色谱柱两头堵住。你说的进样器,那就是进样塔或者顶空进样器了,这个没啥影响。
forth
yifan1117
lzq168
再买台吧,装不同柱子.换柱子麻烦.折下要堵上,那再装大家载柱子不
PAEs
频繁的的开关机对分子涡轮泵的寿命有影响,很容易提高EM电压,影响仪器稳定性等
wuji10086
