主题:【已应助】用GB/T21928-2008 做加标回收问题
浏览0 回复12 电梯直达
lidoudou
按着方法要求称取0.2g, 定容到50mL,直接取定容好的样品上机,检测读数是0.5mg/L,按着计算公式含量是多少?
我计算得一百多毫克每千克 不知道是不是哪里没算明白
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
计算过程:0.5mg/L*0.05L/0.0002kg=125mg/kg
楼主有什么疑问?
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:应助
2015/10/28 13:21:33 Last edit by tang566
heiyecaihong
action
你的算法没错。是这个标准严重不靠谱,GC-MS能做到0.05mg/kg,这是多牛的GC-MS呀。就算这个GC-MS能做到,曲线的设置也严重不合理,曲线的最低点换算出来125mg/kg,而检出限为0.05mg/kg,相当于用地磅称蚂蚁。
dmy320
heiyecaihong
原文由 dmy320(dmy320) 发表:
很多标准都是做不到的,制作标准的人眼高手低。
是阿 ,感觉很多国标不合理的
Mr.Du
千层峰
原文由 action(lezhen) 发表:
用不分流,SIM采集,检测限也不能达到这个么?我没用过这个标准。。。
tang566
如果检出限的合理性,可能是存在的,那要看相关标准的限值和仪器对曲线的低浓度点能不能做到更低。
熙攘之间
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我感觉不分流,加大进样量,也能马马虎虎能达到这个数值,其实可以试试。
千层峰
原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:
挺勉强的。。。
