主题:【第十六届原创】GCMSsolution TIC色谱图中添加化合物名称标注的方法
浏览0 回复8 电梯直达
安平
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(100分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
Shimadzu GCMS使用GCMSsolution工作站进行数据采集和处理,全中文界面,操作较为简易。色谱工作者在数据处理之后,如果需要在谱图和打印报告中标识色谱峰名称,可以参照本文执行操作。
简介
当数据文件已经采集完成,此时运行GCMSsolution的“GCMS再解析”模块,按照下文步骤执行操作。
1  打开数据文件
点击GCMSsolution再解析模块之“助手栏”的“定性”图标,并点击菜单栏中的“文件”-“打开数据文件”,将需要处理的数据文件(后缀为.qgd)打开,如图1所示。
1 打开数据文件
2  TIC色谱峰积分
点击GCMSsolution再解析模块“助手栏”中的“全部TIC峰积分”,将所有需要标注的色谱峰进行正确的积分,如图2所示。
图中选择了自动积分(峰高)方式,工作站系统自动将谱图中所有色谱峰的峰高最高的5个色谱峰予以积分。如果色谱质谱数据由分段程序采集获得,每个程序段中,均最多积分5个色谱峰,积分结果如图3所示。
2 全部TIC峰积分参数
3 谱图积分结果
3  编辑质谱处理表
  点击GCMSsolution再解析“助手栏”中的“定性表”图标,并选择“TIC”标签,可以查看当前色谱图的各个色谱峰积分结果,如图4所示。
4 TIC色谱图积分结果
TIC积分结果表中,点击“峰号”,可以全选该表格,此时点击右键,在弹出菜单中选择“注册到质谱处理表”,如图5所示。
5 注册到质谱处理表
再点击“质谱处理表”标签,选中需要修改的组分行,点击右键,选择“编辑组分名称”,将预先已经检索好的各个色谱峰化合物名称输入,然后可以删除掉无用行,如图6所示。
也可以点击菜单栏中“相似度检索”-“检索所有行”,GCMSsolution工作站将会自动检索所有组分,如图7所示(自动检索获得的组分名称来自质谱库,名称全部为英文,也可以通过右键-“编辑组份名称”功能,将其修改为中文名称)。
6 编辑组分名称
7 自动检索所有行
质谱处理表编辑完毕之后,点击关闭,并保存此数据文件。
4 在数据处理的TIC色谱图中中显示组分名称
GCMSsolution的“定性”功能下的色谱图界面中点击右键,在弹出菜单中用鼠标左键选择“属性”,如图8所示。
8 色谱图属性
在弹出的色谱图视图属性窗口中,勾选“化合物名称”和“质谱处理表化合物名称”,并点击“确定”,如图9所示。
9 色谱图视图属性
至此,所有目标化合物名称即可标注于色谱峰顶部,如图10所示。
10 色谱峰标注
5  在打印报告中标注组分名称
点击GCMSsolution 助手栏中的 “报告”图标,并编辑报告格式。
在报告模板中添加“色谱图”项目,如图11所示。
11 报告模板
双击刚添加的“色谱图”项目或者点击右键,在弹出菜单中选择“属性”,在GCMS色谱图属性页中勾选“名称”和“谱图表组分名”,如图12所示。
12  GCMS色谱图属性
即可完成打印模板中的标注,如图13所示。
13  打印模板完成
小结
简述GCMSsolution工作站为目标色谱峰标注色谱峰名称的方法。
该帖子作者被版主 检测人王大锤30积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
飞鹰直上
尝试
symmacros
非常详细的GCMSsolution在TIC上面标注化合物名称的步骤方法。请问可能标注多于5个化合物的名称吗?
code8260
rober007
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
非常详细的GCMSsolution在TIC上面标注化合物名称的步骤方法。请问可能标注多于5个化合物的名称吗?  可以的
rober007
请问用标准曲线定量分析时如何在TIC图上标注化合物名称?此时定性表是空的
Ins_df391f25
