维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
农药残留快速检测仪是用于测试蔬菜中农药残留的设备,其使用步骤可以归纳如下:
准备阶段:
接通电源,让仪器进行自检,等待仪器达到设定温度后自动提示。
根据试剂说明书,按照要求配制样品溶液。
样品处理:
如果是使用试纸(速测卡)的方式,需要揭去速测卡试纸的透明膜,沿中线对折试纸,将红色药片向上插入试纸,并将试纸折线置于压纸筋下方,白色药片置于加热器上。
如果是使用比色皿的方式,则将配制好的样品溶液放入相应通道。
滴加提取液:
使用滴管从提取液中汲取少量液体,滴在试纸或比色皿的指定位置。如果是试纸方式,每个样品需要改换一次吸管,确保准确性。
设置与启动:
在仪器上设置对应的样品反应时间。
按下仪器启动键,仪器将自动进行整个测定过程。如需中途停止,可按下相应的中止操作键。
观察与记录:
测定完成后,如果是试纸方式,需要打开速测仪的上盖,观察和记录农药速测卡上白色药片的颜色变化。颜色变化的不同(如蓝色、浅蓝色、白色)将代表不同的检测结果(阴性、弱阳性、强阳性)。
如果是比色皿方式,仪器将直接显示检测结果。如有需要,可以点击打印按键,保存数据。
连续测量:
如需连续测量其他样品,只需重复上述2-5步骤即可。
农药残留快速检测仪因其操作简单、结果直观、成本低廉等优点,在农产品农残检测工作中得到了广泛应用。同时,该设备采用安卓智能操作系统,配备高灵敏触摸屏,使得操作更加人性化。
请注意,以上步骤可能因不同型号的农药残留快速检测仪而略有不同,具体操作请参考仪器的使用说明书。
