主题:【原创】【金秋计划】什么是型式检验?什么是第三方检测报告
浏览0 回复0 电梯直达
dong3626
经常性有人会索取型式检验报告,但收到的报告确并不清楚是否是型式检验报告,那我们来聊聊看什么是型式检验报告?
1、型式检验报告是型式检验机构出具的型式检验结果的判定文件。一般我们认为:型式检验是依据产品标准,对产品各项指标进行的全面检验,检验项目为技术要求中规定的所有项目。
什么时候需要做型式检验?一般来说,产品的执行标准中都会有此方面的规定,有专门的型式检验的条款,以下是举例,不同类型的产品,可能会有不同。
新产品或产品转厂生产的试制定型鉴定;
正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品标准指标时;
长期停产后恢复生产时;
正常生产,按周期进行型式检验;
出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
国家质量监督机构提出进行型式检验要求时;
用户提出进行型式检验的要求时。
检测机构需要的资质:独立的、有资质的第三方检测机构,这里的资质主要是CMA资质,单独的CNAS资质是不符合的。
所以收到检测报告后,首先要看是否有CMA资质,然后再看内如是否与产品执行标准要求的项目一致,是否有缺项。
2、第三方检测报告,这个第三方就是独立于甲方和乙方之外的机构,主要是为了保证结果的准确性和公正性。那这个报告中的项目可以是全项报告,也可以根据委托协议或委托单位指定的个别项目,与型式报告有明显区别。资质上就不特别指定说CMA,还是CNAS。
