主题:【分享】实验室气路系统及实验室常用气体介绍
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
在各大科研实验室中,不管是为了实验溶解试样的燃气还是分析仪器所需要的高纯载气,都需要通过实验室气路系统进行集中供气,这样不仅是使用方便,还有保护气体纯度、提高用气安全等特点。
  实验室气路系统:
  实验室气路系统,也称实验室集中供气系统工程,即从气瓶至仪器终端之间连接管线,集中供气,主要由气源(一般为气体钢瓶)、切换装置、管道系统、调压装置、用气点、气体泄漏监测报警系统组成。对于一些易燃易爆气体,如氢气、乙炔等,可能在设计和施工过程中稍有差异,需加入阻火器防止火苗串入。
  实验室常用气体:
  在实验室中常见的气体大概分两大部分:一部分是为了实验室处理和溶解试样供给的燃气,另一部分是实验室各分析仪器作载气使用的高纯气体。下面咱们就针对这两种气体做一个简单介绍。
  1、实验室常用燃气:
  在实验室中,可以提供热源的气体一般是:天然气、煤气、液化气等,使用这种燃气主要就是用于试样熔融分解和一些玻璃器皿制造,也能用在煤气沙浴。
  它的使用场所一般是在试验台或者实验室通风柜中,但是在试验台上使用,要保证台面耐高温和设计原子吸收或其他排气装置,同样也具有耐高温的性能。以上可燃气体都具有高危险性,进行气体管路的设计和安装时要达到国家的要求标准、行业规范,非专业工程师不得随意改动和安装,以免气体泄漏,造成事故的发生。
  2、实验仪器高纯气体:
  常规情况下,我们在实验室中接触到的高纯气体有:氧气、氢气、氩气、氮气和乙炔等,这些高纯气体不同的等级代表着不同的纯度,可根据实验需求或者仪器使用要求来选择适合的气体纯度级别。
  实验室高纯气体一般存放在高压气体钢瓶当中,使用时通过实验室气路系统进行减压,达到实验或仪器所需的压力值。像乙炔、乙烷、氢气等都是易燃易爆气体,一旦泄露对人体和环境有极大的危害,所以对气瓶的存放有严格要求,必须有独立的存放空间,不得和助燃气体混放、远离火源等。当然在使用任何气体时,都需要轻拿轻放,因为气瓶中压力很大,如果不小心磕碰,随时都会造成危险。投放使用之前检查好钢瓶的外观是否有破损、严重锈迹、阀门是否有泄露,出气口是否有灰尘杂质,出口头垫片是否老化,必要时要做好清理和更换
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
