原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,不知道贵单位现在扩项土壤挥发和半挥发走到哪一步了?一般体系文件的流程是1、制定扩项计划(要确定分析标准,个人经验挥发和半挥发不能用一台气质分析,可以两台气质或者挥发用气质,半挥发用液相);2、标准培训;3、指定项目负责人;4、开展方法验证(包括仪器设备、环境条件、标准品和试剂采购验收以及仪器设备上岗);5、提交材料迎接评审(可以考虑告知承诺制)。其实主要麻烦的是方法验证阶段,因为涉及的参数比较多,按照HJ 168-2020要求进行,中间检出限、精密度和准确度等耗时会比较长。附上几个常用的标准供楼主参考;方法验证可参考其征求意见稿编制说明,按照HJ 168-2020进行完善项目定下来了,马上开始做方法验证了。没人带啊
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,不知道贵单位现在扩项土壤挥发和半挥发走到哪一步了?一般体系文件的流程是1、制定扩项计划(要确定分析标准,个人经验挥发和半挥发不能用一台气质分析,可以两台气质或者挥发用气质,半挥发用液相);2、标准培训;3、指定项目负责人;4、开展方法验证(包括仪器设备、环境条件、标准品和试剂采购验收以及仪器设备上岗);5、提交材料迎接评审(可以考虑告知承诺制)。其实主要麻烦的是方法验证阶段,因为涉及的参数比较多,按照HJ 168-2020要求进行,中间检出限、精密度和准确度等耗时会比较长。附上几个常用的标准供楼主参考;方法验证可参考其征求意见稿编制说明,按照HJ 168-2020进行完善我们只有一台气质联用仪,没有液相
