主题:【已应助】Gas Clean 载气净化器CP17973 是否可以干燥后再使用
浏览0 回复9 电梯直达
yinxaoxao
      请教各位老师,Gas Clean 载气净化器CP17973 是否可以干燥后再使用;
[img=Gas Clean 载气净化器CP17973,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302240911235232_554_2167242_3.jpg!w690x517.jpg[/img]
推荐答案:JOE HUI回复于2023/02/24
都是直接更换的,没有重复使用
获取验证码
yinxaoxao
原文由 123(m3149125) 发表:
一般都是更换
我们每次也是更换,今天试着顶端有一个螺帽可以拆下来,但是干燥剂不能倒出来,里面有三种分离的干燥剂,还有中间有一个圆管,里面装的物品也是很特殊,
主要考虑有点小贵,想咨询一下看看大家有没有循环利用的;
苏州企业实验室
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
都是直接更换的,没有重复使用
好的,谢谢
sdlzkw007
不建议这种操作,这个净化器不单单是除水,包括但不限于烃类,氧和氮都在考虑之中,作为耗材需要按照使用气体的总量进行更换。比如每次更换气体钢瓶做好记录,一般来说累计使用15和标准钢瓶的压缩气体就需要更换新的,如果变色指示显示需要更换新的,就尽快采购换新。
zzy19810115
xx_dxd_xx
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表: 我们每次也是更换,今天试着顶端有一个螺帽可以拆下来,但是干燥剂不能倒出来,里面有三种分离的干燥剂,还有中间有一个圆管,里面装的物品也是很特殊,主要考虑有点小贵,想咨询一下看看大家有没有循环利用的;
这种进化管自己很难再生的。一个是这种结构自己装填不好操作,再一个就是脱氧剂再生条件苛刻,要高温通氢气还原,一般实验室很难实现。倒是脱水的分子筛干燥管,和脱烃的活性炭净化管,这两种自己可以装填和活化,但是操作也是比较麻烦的。从成本考虑,可以用三合一大净化管,虽然单个价钱更贵,但是寿命更长,不发生泄露的情况下用三五年都没问题。
俭以养德101
一般是直接更换,因为里面的材料有的是无法再生。直接更换新的最好
安平
不可以再生的。
不要试图拆卸此类部件。很难保证性能的。
