主题:编辑质谱扫描方式时,阀值的设定的作用
浏览0 回复6 电梯直达
girldream
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
内容如上,请各位老师指点。
推荐答案:bmanker回复于2012/05/10
阈值设定是指检出碎片离子的响应在阈值设定值以上才会显示在质谱图中,低于此阈值的均可屏蔽掉。
一般我们会把阈值设置为100,这样离子响应在100以上的离子碎片才会在质谱图上显示,质谱图就会比较干净,而且不影响与谱库中标准图谱的比对。
如果阈值不设置或设置较小,就会发现质谱图各个离子碎片都有检出,就像色谱图上的基线一样密密麻麻,很不雅观,而且对离子定性没有益处,还会降低匹配度。
图好像传不上去,待会能传了再传~
phillyrin
机器的检测器老化了之后,可以用这个来压背景的。
砂锅粥
应该是阈值,不是阀值。
岛津的GC-MS帮助里面是这样解释的:设置噪音阈值水平。低于此值的离子信号按噪音处理,并从文件中删除。只有当检测模式设置为扫描中,这个参数才有效。设置范围:0到9999
这个值平时默认是0的,设置了某个数值之后,质谱只采集强度比此数值大的碎片。也像楼上说的那样,基线如果噪音较大的话,可以设置一定的阈值,减小噪音。
bmanker
图好像传不上去,待会能传了再传~
蓝是那么的天
其实就是减少干扰,把低风度的质荷比都除掉,让质谱图和TIC图比较干净,在一定程度上有助于定性定量。
symmacros
只有丰度等于或大于此值的离子才会被保留在每次扫描的质谱中。安捷伦的阈值通常为 50-200。
2015/3/20 13:15:34 Last edit by jimzhu
lljqzx
