主题:【第七届原创】香精香料样品GCMS数据处理实例(3)----香精样品中的反应物的例子(1)
浏览0 回复26 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
香精香料样品GCMS数据处理实例(3----香精样品中的反应物的例子(1
香精是由多种香料成分组成的复杂混合物,可能包含溶剂。既然是多种化合物在一起,在存放老化过程,不可避免的会产生某些反应,生产新的物质。这些新物质和原来香精的成分是有关联的,对这些新物质的测定,利用这些信息,就能对原香精的组分更好的还原,使香精剖析更全面准确。但是如何能看到香精里面有反应物呢?一种办法是您有这些反应物的标准图谱,直接检索,这样很容易了。不过许多朋友并没有这些反应物的谱库或非常有限的图谱。第二种办法是通过观察香料和溶剂组分的构成,根据相关的反应物知识来进行合理的推算判断何种可能的反应物。但有时候也是不容易的事情。本篇尝试进行一些非常粗浅的探讨。如有不妥,请指正。
本次先看看羰基化合物反应物的例子。羰基化合物不仅仅包括一般的醛和酮,例如各种脂肪醛酮(乙醛、丁醛、己醛,辛醛、癸醛,己烯醛、壬二烯醛、丁酮、2-壬酮等)、萜烯醛(橙花醛、香叶醛、香茅醛等)、萜烯酮(薄荷酮、异薄荷酮、甲基庚烯酮等)、芳香醛(桂醛、苯甲醛等)和芳香酮(苯乙酮、覆盆子酮、香兰素等),还包括所有带酰基的化合物,例如乙偶姻(3-羟基丁酮-[2], 乙酰甲基原醇,醋嗡Acetoin3-hydroxy-2-butanone), 乙酰乙酸乙酯(ethyl acetoacetate),2-乙酰基呋喃(2-acetylfuran)、乙酰基吡啶(2-acetylpyridine)等。
如果香精中含有醇溶剂或醇香料,例如乙醇、异丙醇、丙二醇,丙三醇、异戊醇,苄醇,苯乙醇等各种醇的话,就有可能和羰基化合物发生反应。所以就要考虑缩醛,缩酮、缩酰基化合物的形成。
下面看看某一食品香精的例子
局部放大:
可以看到图上面至少有几种未知物。现分析这个香精的情况,里面有香兰素(Vanillin)、(Frambinon)乙偶姻等羰基化合物,有丙二醇(PG),乙醇等溶剂。那就有可能会有这些醛酮类化合物和溶剂反应形成的缩醛、缩酮化合物。
例一. 未知峰12(假如是未知物,仅作为例子用)
未知峰12的质谱图如下,两个未知峰的质谱图
可以看到最大的离子为m/z210,也许是分子离子?m/z209应该是失去H的碎片(M-1?, m/z151是基峰。里面可以看到有m/z87m/z59离子的丙二醇缩醛的特征离子,提示可能有丙二醇的缩醛。这个香精本身也含有丙二醇(PG)。还可以看到有m/z151,137,109等香兰素的特征离子峰。一般讲不管是极性柱子或非极性柱子上面,醛本身在前面出峰,其反应物后面出峰。丙二醇的缩醛一般会有两个异构体,出现两个色谱峰。由以上信息初步判断这两个未知物可能是醛的丙二醇的反应物。在这两个未知物的前面正好也有香兰素(Vanilin),极有可能是香兰素的丙二醇反应物。
计算分子量验证:香兰素分子式C8H8O3M=152, 丙二醇分子式C3H8O2M=76
香兰素和丙二醇的反应式如下:
即:76PG +152 Vanillin ----à210 (Vanillin PG acetal) +18(H2O)
或者说香兰素丙二醇缩醛的分子量=76+152-18=210。正好符合图中未知物12的分子离子峰。
大致可能的裂解(部分)过程如下:
m/z210分子离子峰(M),m/z219M-Hm/z193: M-H-O,  m/z179:M-H-O-CH2, m/z165M-H-O-C2H4,m/z151: M-H-59(C2H3O2), m/z124: M-H-87(C4H7O2, 4-甲基-1,3-二氧戊环) m/z874-甲基-1,3-二氧戊环离子,m/z59CH2-O-CH-O)
丙二醇缩醛反应物定量转换计算
香兰素(M=152)和丙二醇(M=76)生产香兰素丙二醇缩醛(M=2102种结构)
210份缩醛相当152份香兰素和76份丙二醇。
在这个样品中测定得到香兰素是2621ppm,两个香兰素丙二醇缩醛分别是135104ppm(共237ppm)。还原到原始添加香兰素的量为:
2621ppm + 237ppm *(152/210) = 2793ppm
当然也可以用同样的方法来计算丙二醇的量,加到溶剂量里面。或者用百分比来计算都行。
该帖子作者被版主 千层峰5积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
(附注:醛类和丙二醇反应生成环状缩醛
丙二醇是食品香精里面很常用的一种溶剂,日化香精也用到。醛类和丙二醇反应生成环状缩醛,一般是两个异构体,即顺式和反式,可以在色谱图看到两个峰。
丙二醇缩醛的色谱图上有比较相近两个峰,且大小基本相对,个别情况是两个峰未分开,看似一个峰。香兰素,乙基香兰素丙二醇缩醛的两个似两个相连的小山一样。
对直链饱和脂肪酸的丙二醇缩醛,一般分子峰很弱或看不到,有特征离子8759。不饱和醛的的丙二醇缩醛分子离子峰会增强,可能会有分子峰。芳香醛,例如苯甲醛、苯乙醛、茴香醛、香兰素、乙基香兰素、桂醛的丙二醇缩醛有分子峰。
醛和丙二醇形成缩醛的机理:
醛和丙二醇发生羟醛缩合,脱去一分子水,形成醛的缩醛。H先和O原子结合,然后电子转移,正电荷转移到醛基的C上面,醇带负电的O原子进攻醛基的正电C原子,正电荷再转移到纯中的羟基氢上,离去一个H,形成半缩醛,然后生成的羟基再和一份子醇反应,生成缩醛。
2014/11/25 22:49:05 Last edit by jimzhu
symmacros
例二,再看看64.04min的未知峰的质谱图是:
可以看到基峰是m/z101,最大的离子是m/z222m/z101是丙二醇缩酮的24-二甲基-二氧戊环离子。里面同时可以看到覆盆子酮(Frambinon)的离子m/z10743, 164,77等离子。如下图:
Frambinon的分子量是164PG分子量76Frambinon PG ketal的分子量是164+76-18=222。正好是这个未知物的最大离子222。即这个未知物就是覆盆子酮丙二醇缩酮。(详细的其它信息和过程略)
1
1
2014/11/30 19:57:58 Last edit by jimzhu
everlastingz
GRANT
在许多未知组分求助贴里缩醛 缩酮缩酰基的反应物占比例不少,朱老师很热心地解疑,文章更是系统地讲解了这些反应机理,图文并茂呵,谢谢了
GRANT
symmacros
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
拜读朱老师新作
欢迎参与讨论探讨。
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
这两个碎片离子很典型
是的,这两个是丙二醇缩醛的最典型的特征离子。
symmacros
反应机理我也是不很了解,提个思路,大家讨论。
jauny0000
朱老师继续啊  又让我学习了好多  我们是天天跟香兰素PGA打交道啊
symmacros
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
是不是遇到含香兰素香料和溶剂PG的香精很多?
