主题:【已应助】石墨垫卡SSL进样口
浏览0 回复6 电梯直达
刚刚陈
        昨天拆进样口柱子的时候,石墨垫卡进样口了,把进样口堵了。把衬管拿出来,用根废了的色谱柱从衬管位置往下推,推不动。考虑拿根铁丝捅一下。
        问了工程师,工程师说“SSL进样口,拆分流平析,清理。”
        今天换了SSL后进样口,发现采集方法里面设置都得改,麻烦。
        觉得好悲催啊,这种事情都能发生。
        有谁有好的建议么?
        谢谢各位!之前没分流平板这个概念。进样口一般就换换衬管,换换柱子。分流平板还没有拆过。
        用到老,学到老啊!
        再次感谢各位。
推荐答案:tang566回复于2019/04/24
将前进样口的参数截图保存,然后照参数输入到后进样口;
换进样口是比较麻烦;
最好的方式,是取样进样口的色谱柱、取下保温套、取下变径螺母,就可取下分流平板了,然后清理进样口和石墨垫。
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
senke
工程师说的对啊,你从下头把分流平板那块拆下来就能把石墨垫拿下来了,为啥要换后进样口呢?
zwq1973
要卡也卡在分流平板那里,把分流平板拆下来换一个不就行了
检测老菜鸟
symmacros
前进样口,从下面 拆分流平板,清理进样口。
如果换后进样口,就必须重新配置设置。
tang566
换进样口是比较麻烦;
yinslab
分流平板很好拆,拆一次就知道了,再装上去就行了。
