主题:【原创】DIOP与DNOP怎么区分啊?
浏览0 回复38 电梯直达
yecuiyun2008
我做的是7P,但是有个未知样,弄不清楚是不是DNOP?定性离子都有,保留时间也差不多,加标后的色谱图与之前的也图没有差别!但是丰度比差的比较远,261很高,但是标样中的261很低,所以怀疑是DIOP?谁能帮忙告诉DIOP与DNOP怎么区分啊?
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
fandidadi
我觉得丰度比差得太远就不是DNOP了,DIOP没做过
原天
那个是DOTP,不是DNOP,也不是DIOP,DIOP比较好认,他的峰形不好看。
2451504
DNOP是一个很尖锐的峰,而DIOP和DINP一样,它的出峰时间有2分钟左右,峰比较宽大,很好辨认的!
求缺人生
wangheng06
hyf271
可以在NIST谱库里面搜索一下DIOP的谱图,看看它的离子丰度情况。
johnson
原文由 yecuiyun2008(yecuiyun2008) 发表:
离子丰度比差肯顶不是目标物,我做15P,经常遇到在DNOP出峰的时间处有一个很大的峰,261丰度和大,这峰不是DNOP
Harvey
ruan651209
原文由 2451504(2451504) 发表:
能否上个图,还未听说DIOP有两分钟的峰宽!
另外,何购的标品?
赐教!
