主题:【求助】怎样洗进样口的衬套
浏览0 回复10 电梯直达
dailinxuanzi
我的安捷伦的6890-5973  GC/MS,进样口的衬套很难洗,垫圈的颗粒粘在壁上很难洗出来,请问大家有什么好的办法来洗,一般多少时间换下来洗,
阿宝
zqj722
发个图片吧。不太明白。清洗时间不固定的,看你分析样品脏的程度。
jkjkndvd
应该是指衬管吧,楼主可以搜索本版,有关于清洗衬管的帖子~
vanvan
估计楼主说错拉,应该是衬管吧。
实在洗不掉就只能丢掉拉。
small_fish
应该是衬管吧,我们一般根据样品的情况而定,脏的样品换的就比较频繁,换下来的用丙酮超声清洗,烘干即可
tang566
用棉签将大的隔垫碎硝赶出,再用空气压缩气吹一下,将衬管中的隔垫碎硝全部赶出,最后用丙酮超声清洗,烘干。
yusualex
你说应该是衬管吧 一般进样量达到100次就可以换了 脏了的话会引起鬼峰  峰拖尾啊 什么的 用丙酮清洗  或着用高火焰枪烧烧即可
天天洗碗
lingxiaqidu107
要是衬管的话,我们是按一下步骤清洗的:
1、用色谱的丙酮超声半小时,或于马弗炉中烧一小时(注:根据不同厂家的不同衬管而设定温度,最好是先拿一根费的衬管试一下)
2、在硅烷化试剂中浸泡一天及以上。
3、从硅烷化试剂中拿出后塞入玻璃棉在浸泡一天左右。
  照以上步骤来的话就会很干净了。
Jese
原文由 lingxiaqidu107(lingxiaqidu107) 发表:
要是衬管的话,我们是按一下步骤清洗的:
2、在硅烷化试剂中浸泡一天及以上。
  照以上步骤来的话就会很干净了。
我们这也是这样做的。不错。
