主题:【求助】岛津GCMS 2010PLUS总是显示漏气怎么解决?
浏览0 回复20 电梯直达
xie20051106
上周5时换气瓶把仪器关了,同时换了柱子。换完气后再开机器就总是显示漏气,问了岛津工程师,叫检查进样口。换了进样垫,衬管,重装柱子,反复把进样垫、衬管,柱子螺帽拧紧,但是就是显示漏气,仪器无法运行。请问应该是怎么处理?
该帖子作者被版主 caicai2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yyxtj
在sim下,沾取丙酮擦拭接口处,ms显示丙酮特征显示时,表示此处泄露。
xie20051106
原文由 yyxtj(yyxtj) 发表:
现在的问题是,根本开不了机。在真空控制那点启动仪器时,下面那长方条就一直显示“等待载气”,看进样口压力只显示很少的压力,总流量有时有,有时只有几毫升,有时则是零。仪器都开不了啊。
2013/4/15 11:33:51 Last edit by xie20051106
tang566
xie20051106
千层峰
仪器用几年了?是否显示AFC  Leaks?
把总流量升至50再看看。
检查气瓶是否拧紧?
caicai
一般流量过低导致柱头压低于10就会报错.你可以看看是否属于以下情况:
1.总流量设定值太低,压力上升速度慢导致报警出现“CARx AFC leaks 载气泄漏”(进样口无法到达设定的压力值)。可先提高总流量,待压力稳定后改回原值。
2.通常隔垫吹扫气设定为3ml/min,当 柱头压低于15kPa时,设定为柱头压1/5以下的整数(例如:柱头压为7.7kPa时,隔垫吹扫气设定为1ml/min)。否则仪器可能出现CarxPurge Leak(吹扫气漏)报警!
蓝是那么的天
安平
6楼说的比较对.
  最好多给一点信息,进样口压力多高,流量多大?
xie20051106
刚开始时显示“CAR2 Purge leaks”,进样口压力有时约20KPa,有时压力为0,总流量50,吹扫流量4ml。把总流量逐渐升高,最高升到500ml,进样口压也只能升到20KPa,把吹扫流量设为1ml后,过一会出现错误提示,GC面板上出现“CAR2 AFC leaks”,返回流量控制面板,发现此时总流量为0。把总流量改动到100ml,其它不变时,面板有时同时出现“CAR2 Purge leaks”和“CAR2 AFC leaks”。
xie20051106
现在总流量设为100ml,吹扫流量设为1ml,进样口的压力显示只有1.4KPa,吹扫流量显示只有0.2ml,出现“CAR2 Purge leaks”提示。各位大神帮帮忙,怎么解决啊?
