主题:【求助】气质
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_020509b6
峰面积跟色谱柱的新旧有关吗,旧柱子柱流失严重点,信噪比呢?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
轶辰
有关的,不同柱子信噪比也不同,旧的柱子用的时间长了,柱效变低
GRANT
峰面积跟色谱柱的新旧关系不大,如果旧柱子出峰不好,的确会影响积分面积
col
有一定关系,如果你柱子流失严重,信噪比会降低。柱子用的时间长了,会被活化。这样你的样品进入柱子后就不会像预想的那样都流出,而停留在柱子里,这样也就到不了检测器,你封面积自然就小了
dadgoh
柱子使用长了,柱流失严重,影响柱效,影响分离结果
新旧柱子的柱效会差很远,峰面积也会差很多,信噪比比会提高,旧柱子安上以后,基线会比较高噪音比较大,出峰的峰面积会很小。
PAEs
forth
手机版: 气质
