主题:【已解决】安捷伦GC7890A-5975C 更换衬管引发的问题
浏览0 回复21 电梯直达
双鱼
求助。今天更换了衬管,更换的时候没有放空没有关机之类的
直接更换的,动作比较慢,更换完之后调谐发现不通过,N:O比太高 然后验证调谐的时候指出是漏气,
我想问几个问题,(本人小白,希望大家不要笑话)
1.漏气对于仪器和检测有什么实质性的影响
2.这样检测出漏气的话 怎么办(听说通载气过夜就行了,但是今天有报告必须出,怎么办,可以把载气的气压调高,然后快速通几个小时后在调谐看看通过吗?我理解就是比如0.5压力的载气要通24小时的话,是不是1.0的只要10多个小时就够了)
3.我用的是内标法的标准曲线,我更换完衬管之后,需要重新做标准曲线吗?
4.换下来的衬管,在外壁(衬管的外币)有很多比较粗的螺纹装的黑色痕迹,不知道是什么原因导致的(以解决,原来的同事换衬管的时候。在200多度的高温下。我狂晕,然后那个手套被烤黑的指纹留在了衬管上面)
今天一下午了 找了A的工程师,让我做一个分流看看。实际了几个小时。无效果。然后准备通载气过夜试试,看看明天能自动调谐成功不,
还有个事情想问下大家,我在自动调谐的时候,中途看到一个推斥级的峰,相当的烂,好比一个很不规则的锅 往下扣的那种.这又是为什么?
附上今天下午 空气和水检查的结果,希望大家帮我快点解决问题 谢谢
最大灵敏度快速调谐:air.u
相对丰度:
18/69=5.57 水%
28/69=1155.06
32/69=385.39
44/69=3.38 co2
28/18=20736.30 N2/水
求解大家
今天仅仅是换了下衬管 其他东西都没有动
今天再次换了个隔垫,再次取出衬管,取出玻璃毛。然后放入。进行前进样口老化-。-(估计是这个原因),由于没老化 导致O行圈没有密封
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:有始有终,报告最新结果。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
huanlegu
漏气结果不可取,损坏柱子;不就只是换一衬管吗?把进样口紧一下还不行?按道理讲是需要重新做曲线的,那要具体问题具体分析,你可以对照后绝对做不做新曲线。。。
阿宝
双鱼
谢谢楼上的。00.00不知道针对问题2和4有什么解决方法
死鬼
原文由 360979222(360979222) 发表:
谁和你说换个衬管还要放空?那个人太不厚道了!换衬管是不要放空的,温度设低点就OK了!至于漏气嘛,这个你要根据自己的情况找出具体是哪里漏气了!一般都是柱箱里面的两个螺丝。
不知道你的衬管是不是都黑掉了!多久换一次?最好有照片
symmacros
1,如果漏气多,对柱子和离子源等质谱部件有影响。
2,先仔细检查衬管的O型圈,进样垫及柱子的两端接口,适当紧一下。急着做的话,稳定两小时在看看调谐如何。
3,仅仅换衬管的话,应该影响不大,不放心就重新做标准曲线(我一般不做)
4,一般是内壁有脏东西的可能性大,不知道是样品或其它原因?
双鱼
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你好,衬管的O型圈。影响大吗?
我想请问下换衬管的正确步骤,明天明天可能还需要拆一次衬管,把那个玻璃毛给取出来!
symmacros
你好,衬管的O型圈只要没老化,能封密就行。
换衬管是,把进样口温度和柱温降下来,载气压力设为0,更换即可。换后,先通载气,过一会加热进样口和柱温,然后空走一个程序升温(老化柱子)一下。
先搞清情况,再决定是否更换。
双鱼
先搞清情况,再决定是否更换。
谢谢~。明天肯定还得拆一边衬管,不然那个玻璃毛对我们实验影响很大的。
jiangwibo
换衬管不要放空的,只要炉温和进样口降温就可以换了,另外注意GC和MS连接处仍是高温,如果接触那部分要小心。
雾非雾
如果想不开机换衬管,要把什么都准备在手边,动作要迅速,否则仪器会报警的,如果操作不熟练不建议开机换衬管的。
漏气会使灯丝寿命大大除低,也会影响离子化过程。
GCMS用的毛细管都是小口径的,所以载气的流速是受一定的限制的,不可能把气压调得很高的,只好延长抽真空时间了。
建议重做标准曲线,因为新衬管和旧衬管对目标物的吸附是不一样的。
应该是进样腔脏了的缘故。
