主题:【求助】晚上机器怎样过夜?
浏览0 回复15 电梯直达
iamsailing1984
我想请教一下,仪器晚上怎样过夜呢?我们用的agilent6890N-5975i gc-ms,是将进样口和接口温度调低一些吗,进样口和接口的温度频繁升降好吗,会不会对隔垫等硬件造成影响?
muyichem
原文由 iamsailing1984 发表:
不做样的话气相部分就关了啊,进样口温度也就和室温一样了。做完样后源温升到300烧烧,接口温度250也就可以了
乐果
我们是岛津的,过夜时用Daily shutdown,进样口100度,MS接口150度,离子源200度。
iamsailing1984
原文由 muyichem 发表:
请问源温指的是什么温度?柱箱吗?气相关掉对接口温度没有影响吗?
big-pig
learner1999
learner1999
进样口、柱温不应该降低,甚至gc不应关闭,因为接口的温度比较高,如果降得太低,柱子受热不均匀,对其寿命不好,个人认为inlet、column应该至少在100度以上才可以。
广东海风
原文由 big-pig 发表:
我们有专人守夜
实在是没有必要啊.不过值班人要是可以上网的话,也不错.
温度降低一些也没关系,不过不要降的也不要太低.
pingguwu
本人编了一个REST.METHOD,将主要的温度下降,氦气进入节省模式,这样使用比较方便。
阿宝
柱温、接口温度适当降低,离子源温度适当高些,活化一下离子源。个人观点
liubo830818
不用管的啊,我们的7890A-5975C晚上从来不降温的,和平时一样
