主题:【求助】气相 分析条件进样问题?
浏览0 回复13 电梯直达
feixiang3152
上传两张[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]图,请各位大虾帮忙比较一下吧。
在相同的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析条件下进样,同一种产品不同厂家的两个样品,1# 样色谱图分离的很好,2#样 分离的不如1#样品,进几次样都是如此。能不能说明1#样品比2#样品好呢?(样品是个组分,不是单一的主含量)
两张色谱图为同一种产品,但厂家不同,是一个组分,没有单一的主含量。能不能看出哪个产品更好呢。分析条件一模一样。
请各位大虾帮忙比较一下吧。
1# 样色谱图
2# 样色谱图
今明后
huanlegu
没有看出来你得1#比2#分离的好在哪里,即使不是单一的组分也无法判断,分析结果不是凭直观武断下结论的。。。如同我们闻到硫化物的臭味只能说有,不能说高低一个道理。。。
阿宝
楼主,是不是搞错了?1#几乎不能叫分开吧?是个包,一簇峰,2#还好一点,感觉像是高沸点物质组
liuxu860824
1号这样绝对不能说是分离的好吧,不知道楼主的判断标准是什么。而且就这样的积分百分百的不准……
feitian666111
1号和2号分离的都不好,可以把载气调小一下,柱温改成程序升温,是否可以更换一下毛细管柱。
chengjingbao
1#样分离状况不好是肯定的,2#明显比1号强些。不能单看响应高度和峰面积,此峰明显没有分离开,必须重新调整参数。
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
关键是不知道样品是属于哪一类?楼主说一下是什么样品?
第八块腹肌
可能两种物质的组份配比不一样。单论色谱图是看不出好坏的,只有看你的使用效果了。
wolfly2007
楼主把什么产品,分析条件,目标化合物,想要得出什么结果写详细点吧
单从谱图看,没法判断哪个优,哪个差
swiky920
楼主怎么会说1号样品分的好呢。难道物质分离成这样就可以判断哪个物质更好吗?。不能再把这些物质再分的好一点再判断吗
