主题:【求助】求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_bbda32fd
langyabeilei
这种问题,400保修大概率是换EPC,脱保的情况下,可以尝试卸下模块维护。
检查一下氮气氢气,空气压力是否足够,会不会没有气了。
安平
sdzb1982
进仪器面板的“配置”找到检测器,在“已配置:(FID)”按“模式/类型”键,会显示:“断开模块”按了回车确定(如提示已锁定,按“Options“键,进入键盘选项,将”硬件配置锁定    开“设置为”关“)关闭EPC后,直接关机,再重新开机,进到配置里,重新将”断开的模块再开起,然后再关机重起,此时如果EPC还没有反应,那就查看EPC模块的信号线有没有松动。
该帖子作者被版主 v296329730积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_bbda32fd
给我们提供了思路,谢谢。 气体压力表正常,我们再进行确信,谢谢您的帮助。
Ins_bbda32fd
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:
谢谢,我们马上试验,有结果再汇报。
俭以养德101
yifan1117
