主题:【求助】请问,在做分析方法线性验证时,用所测的数据得到了线性方程(Y=A+BX)后,如何计算该标准曲线的剩余标准偏差
浏览0 回复7 电梯直达
wujian0205
该标准曲线的剩余标准偏差 ?不明白你的意思,你說的應該是反映了变量y的观察值对于回归直线的离散程度,称作回归标准差,我們有個EXCEL關於工作曲線線性擬合不確定度模板的,可以直接輸入相關信息得到
1
2019/7/15 13:03:25 Last edit by xurunjiao5339
m3137886
wazcq
小草
原文由 m3137886(m3137886) 发表:如图所示
这个你还有更完整的计算过程吗,我还是没算明白
小草
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:该标准曲线的剩余标准偏差 ?不明白你的意思,你說的應該是反映了变量y的观察值对于回归直线的离散程度,称作回归标准差,我們有個EXCEL關於工作曲線線性擬合不確定度模板的,可以直接輸入相關信息得到
可以把你的模板给我一个吗,我怎么也没算明白
Ins_9ae30369
请问这图是那本书上的?
